Freins av qui se bloquent
Messagede jo44 » 28 Avr 2011, 15:48
J 'ai mes freins av qui se bloquent au bout de quelques km sur ma RA40.
j' ai changé tous les flexibles, les plaquettes, vidangé rincé et purgé le circuit mais
ça n 'a rien amélioré.
reste le maitre cylindre.
c 'est un maitre cylindre a 1 bocal avec un diamètre de 13/16 " (soit 20.6 mm)
et une fixation par 4 boulons au servofrein.
Les maitres cylindres de seconde monte sont en 7/8 " (soit 21.4 mm) avec fixation 4 points
et les 13/16 " sont en fixation 2 points.
Peut on monter un 7/8 " sans soucis ?
Merci pour vos avis
jo44
Kadett D GT/E 1984
Suzuki 125 GN 1992
jo44
Re: Freins av qui se bloquent
Messagede arnaud » 29 Avr 2011, 10:51
A mon avis le probleme vient plutot de tes étriers qui commencent sérieusement à se gripper.
Remède: démontage des pistons, dégrippage + dérouillage, nettoyage, remontage avec un kit de joints neufs.
Puis re-purge.......
Messagede emiliencasse44 » 29 Avr 2011, 11:28
Je dis + 1
les freins de mes toys se bloquaient régulièrement, après démontage des pistons , polissage et joints neuf, nickel !
De la corrosion se fixe sur les pistons d'étrier et finit par bloquer les freins !
Messagede jo44 » 29 Avr 2011, 12:37
Merci pour vos réponses.
Je vais commencer par vérifier les pistons d' étriers.
C 'est relativement simple et le moins couteux.
Est ce que toyota vend des kits de rénovation ou
avez vous une adresse de revendeur ?
jo44
Kadett D GT/E 1984
Suzuki 125 GN 1992
jo44
Messagede emiliencasse44 » 29 Avr 2011, 13:09
Toyota ou rockauto !
Messagede Tavu » 29 Avr 2011, 13:13
si ca vient pas de la , au pire tu trouves un maitre cylindre reconditionné sur ebay motors pour moins de 100 € livré si t'as de la chance...
Messagede zawa34 » 29 Avr 2011, 20:45
Pour ma ta40 j'avais pris un kit refection pour étriers y a un peu + d'un an chez Toyota,
mais prescise bien que c'est pour RA40, il me semble que les étriers sont plus grands.
Prix + qu'abordable en tout cas ;)
Messagede jo44 » 30 Avr 2011, 16:24
Merci.
Je suis passé chez toyota.
Il y a bien un kit apparemment dispo (réf: 04479-14020)que je vais
sans doute commandé pour environ 26 €.
Il n 'est pas donné par rapport à Rockauto mais avec le port des US, ça se vaut.
jo44
Kadett D GT/E 1984
Suzuki 125 GN 1992
jo44
Messagede Manu » 23 Mai 2011, 22:39
+1
Fais très attention en sortant le piston de l'étrier si tu le fais avec un compresseur.
Messagede V6po43 » 24 Mai 2011, 22:07
J'ai eu un problème similaire sur ma 23GT. J'ai changé le maître cylindre c'était une erreur. j'avais une plaquette voilée et les étriers grippés. Donc kit réfection (en effet 26€ chez Toy) + liquid neuf + plaquette neuve pour moi et ça freine comme au premier jour.
Comme le disait Manu ne met pas le nez au dessus du piston si tu le fais sauter au compresseur... :mrgreen:
IN VERVEINE WE TRUST
V6po43
