TA40 a besoin d'aide
Messagede Minime54 » 04 Mai 2009, 23:22
Bonjour à tous ,
J'ai une jolie TA40 patiemment retapée côté mécanique moteur mais maintenant je m'attaque aux "détails"...
J'ai un jeu dans la direction et je ne pense pas que ça vienne de toute la colonne puisque la direction répond bien une fois qu'on s'en sert ... Je veux dire qu'en ligne droite je peux faire faire un 1/6 eme de tour dans les deux sens sans qu'il ne se passe quoi que ce soit et au delà j'ai un changement de direction d'un précision chirurgicale ... ça vient du moyeu du volant ?
A propos de volant le mien a son plastique fatigué, où en trouver un pareil (avec le sigle et tout).
Minime54
Re: TA40 a besoin d'aide
Messagede mb33 » 05 Mai 2009, 06:46
Je vois 2 possibilités
Soit le flector entre la colonne et le boitier est usé ou en train de lacher, ce qui m'est arrivé :mrgreen: auquel cas tu peux en trouver sur Ebay ou faire comme moi, monter un de Kangoo ;)
Soit tu as un jeux important dans le boitier que tu peux essayer de régler avec la vis sur le dessus en desserrant le contre-écrou
Bon courage
mb33
Messagede Manu » 05 Mai 2009, 06:47
Salut à toi,
le jeu à la direction est réglable sur le boîtier de direction (tu peux regarder dans la RTA dispo en téléchargement pour le réglage).
Mais pour faire simple:
:arrow: tu desserres le contre écrou de ton boîtier de direction (surmonté d'une empreinte de vis), je crois que c'est du 12.
:arrow: tu serres la vis avec un toure vis plat large
:arrow: tu ressesses le contre écrou et voilà.
SI cela ne marche pas regardes aussi du côté de ton silent bloc de colonne de direction.
Pour le volant, pour une 2e gen, ce n'est pas simple,
tu peux le remplacer par un des 3 première générations, les moyeux sont identiques.
edit; grillé à la minute :lol:
Messagede mb33 » 05 Mai 2009, 07:22
Manu a écrit:Salut à toi,
;) Désolé, j'était motivé ce matin :lol:
Juste un petit plus au sujet du serrage du boitier, ne pas trop le serrer sinon la direction devient vraiment trop dure et surtout le volant ne revient pas en sorite de virage, ce qui n'est pas trop cool
Michel
mb33
Messagede Minime54 » 05 Mai 2009, 09:34
Ben le soucis n'est pas que j'ai un direction molle (oh non! je me muscle à chaque créneau) mais que j'ai comme si le volant devait prendre prise sur quelque chose avant de faire effet ...
Il est où précisément le boitier en question ? Sous le plastique de décoration juste derrière le volant , là où il y a le bouton de déblocage des clefs ?
Minime54
Messagede mb33 » 05 Mai 2009, 14:37
Minime54 a écrit:Ben le soucis n'est pas que j'ai un direction molle (oh non! je me muscle à chaque créneau) mais que j'ai comme si le volant devait prendre prise sur quelque chose avant de faire effet ...
Dit comme ça, je penserai plutôt au flector. Le boitier de direction est sous le capot moteur, contre la cloison de l'habitacle, coté volant bien sur. Le flector est la piece en caoutchouc qui le relie à la colonne de direction.
Mais essaie quand même de resserrer le boitier, c'est le plus facile à faire et ça peut quand même être ça
Bon courage
mb33
Messagede zawa34 » 05 Mai 2009, 14:53
pas mieux! vous battez pas pour répondre les garçons :D
zetes courageux ou matinal en tout cas :lol:
et un boitier...un
pour infos j'ai fais la manip ce wd :arrow: nickel
Messagede Minime54 » 05 Mai 2009, 19:35
Le petit truc encerclé de rouge ? Merci pour la réponse j'essaierai tout ça quand je pourrai et vous tiendrai au courant ;)
Minime54
Messagede laurent » 05 Mai 2009, 19:41
bienvenue à toi, pour ton volant, mets une photo, il y en a tellement de différents.
laurent
Messagede Minime54 » 05 Mai 2009, 19:56
c'est le même que celui là , l'idéal serait cerclé bois mais j'pense que c'est impossible ...
http://www.leboncoin.fr/vi/29798336.htm?ca=15_s
Minime54
