Pédale d'embrayage toute molle
Re: Pédale d'embrayage toute molle
Messagede emiliencasse44 » 07 Déc 2010, 21:24
Non, pas l'emetteur , il est d'origine ! :?
Messagede kaoss » 08 Déc 2010, 08:29
ok, quelle est la complexité pour le changement de l’émetteur ?
je compte le faire vendredi soir en sortant du taf, j'en ai besoin pour rentrer chez moi une fois le véhicule de service rendu
outillage ?
temps estimé ?
difficulté ?
Merci d'avance les gars
kaoss
Messagede afterlove » 08 Déc 2010, 10:56
bah ça prend 20 minutes à tout casser , il faut juste en trouver un neuf rapidement ...
une clé pour purger en dessous au niveau du recepteur
une clé de 12?? pour démonter l'émetteur et des chiffons pour si ça coule
Messagede emiliencasse44 » 08 Déc 2010, 12:13
Et du liquide de freins, c'est mieux ! ;)
Messagede Ta60Man » 08 Déc 2010, 18:59
Cela se fait très bien en effet,
il vaut mieux être á 2 pour purger le circuit après le remontage. ;)
Messagede afterlove » 08 Déc 2010, 21:14
il y a aussi, je pense, un petit joint papier entre l'émetteur et le tablier
(facilement faisable avec du papier joint)
Messagede kaoss » 13 Déc 2010, 16:17
le verdict est tombé ce week end, c'est bien l'émetteur d'embrayage qui fuit, rien côté baie moteur mais côté pédale ça suinte bien,
du coup j'ai commandé un kit de réfection émetteur et récepteur tant qu'à y être
yapluka ^^
kaoss
Messagede emiliencasse44 » 13 Déc 2010, 16:21
L'emetteur, c'est un classique ... le récepteur est en bon état, mais ça servira toujours pour la suite ... C'est quand même une voiture qui a 25 ans ... Ce qui est bien, c'est que ça se répare facilement ! ;)
Messagede Ta60Man » 17 Déc 2010, 15:30
As tu vérifiè l'ètat intèrieur de ton èmeteur avant de commander ton kit de rèfection ?
La surface de frottement devient vite rugeuse et ca fuit 6 mois plus tard. :roll:
Je ne monte plus que du neuf :mrgreen:
Messagede kaoss » 20 Déc 2010, 18:27
Réfection émetteur embrayage ok
pas simple pour choper les 2 vis côté tablier mais c'est bon, elle roule nickel la mémère ;)
merci à tous pour vos conseils et diags ^^
kaoss
