500 euros pour ma TA
Re: 500 euros pour ma TA
Messagede Keja17 » 28 Jan 2014, 19:08
Pas mal tout ça :)
J'ai justement des cales de 25mm en plus des SSR Mesh (les deux à monter). Ca tuerai vraiment les roulements ? Je pensais que la double boulonnerie aurai justement éviter le problème :|
Keja17
Messagede CELICA16 » 28 Jan 2014, 21:18
aucun rapport avec la double boulonneries -plus tu augmentes ton entraxe de roue ,plus tu augmentes ton porte a faux, et plus tes roulements souffrent ;)
Messagede Keja17 » 28 Jan 2014, 21:45
Le même problème n'arriverai pas avec des jantes à fort déport ?
Je vois pas trop la nuance entre les deux :|
Keja17
Messagede viperfalcon » 29 Jan 2014, 18:03
en fait si ta jante est plus large mais reste centrée: pas de problème. En gros si tu prends un tube homogène, quelque soit sa longueur son centre de gravité sera toujours au milieu ( donc si tu as une jante de 5 pouces ou de 12 , si il y a 0 d'offset tu fusilles pas tes roulements, mais gaffe à ce que ça passe :D ) , maintenant si ton tube tu le prends pas au milieu il aura tendance à te tordre le poignet dans un sens ou dans l'autre : c'est le même principe avec les jantes.
keep riding fun, Sine Timore!
viperfalcon
Messagede Keja17 » 29 Jan 2014, 18:48
viperfalcon a écrit:en fait si ta jante est plus large mais reste centrée: pas de problème. En gros si tu prends un tube homogène, quelque soit sa longueur son centre de gravité sera toujours au milieu ( donc si tu as une jante de 5 pouces ou de 12 , si il y a 0 d'offset tu fusilles pas tes roulements, mais gaffe à ce que ça passe :D ) , maintenant si ton tube tu le prends pas au milieu il aura tendance à te tordre le poignet dans un sens ou dans l'autre : c'est le même principe avec les jantes.
Ah, d'accord, merci de l'explication.
Avec les SSR, ça reviendrai à du ET -5, (ET20 - 25mm de cale), c'est pas monstrueux :oops:
(Désolé du HS)
Keja17
Messagede seb315 » 29 Jan 2014, 18:49
Attention, si tu continues, on va t'appeler PROF. :mrgreen:
Très bonne explication, claire, nette et précise.
seb315
Messagede viperfalcon » 30 Jan 2014, 19:19
En fait je fais comme quand Manu m'explique un truc, mais sans les " MAIS QUEL GLAND!!" :lol: :D
Bon trêve de plaisanterie, voilà un colis reçu directement des USA cette aprem :
kit complet AE 86 pour 135 euros FDP compris. je vais faire mumuse pendant les vacances pour monter tout ça !
viperfalcon
Messagede ToyStory » 30 Jan 2014, 20:29
T'as commandé chez quel vendeur?
Messagede Keja17 » 30 Jan 2014, 20:37
Ah, bien ça !
Tu pourrai nous en dire plus sur ce kit ? Ca me parait vraiment abordable pour un kit de silent bloc polyuréthane :)
J'ai un pote qui en cherche pour sa 86.
Un lien serai le bienvenu :D
Keja17
Messagede viperfalcon » 30 Jan 2014, 21:31
voila le lien :
http://www.tmengineering.net/suspension ... oyota.html
Attention 5 semaines de délai ( 4 avant envoi en fait ) ! La douane n'a pas chipé le colis pour y mettre ses taxes :D
Le kit comprend des silent bloc pour :
-rear sway bar
front strut rod kit
rr track arm kit
front C-arm kit
rear control arm kit
rear end link
sway bar bush
end link set
sway bar bush * 2
Pour la traduction je connais pas forcément les termes en français donc... barre stab et bras ok ça va, mais le reste...
J'ai deux rotules de direction toutes neuves à monter avec ça, et des soufflets neuf également.
Qualité : à priori c'est du bon, bien dur à faire mal au cul.
viperfalcon
