freinage ta60
freinage ta60
Messagede max Hvb » 28 Mar 2019, 18:53
bonjour a tous
il y a 2 semaines, mon frein a main m'a laché et hier c'est au tour d'un flexible arrière qui m'a laché
je souhaiterai refaire tout le freinage arrière (tambour/ frein a main) ainsi que de nouvelles suspensions avant et arriere
je suis a la recherche des bonnes pieces pour ma ta60 ( 1,6 2TB) car certaines étant communes avec des corolla et carina, jai deja eu le coup
le kit de freinage ( machoir tambour) car ils ont bien usé
les flexibles arrière, il en y a 2 ou 4 comme a lavan je m'en rappele plus
et les cables de frein a main
et ainsi niveau suspensions
merci d'avance maxime
max Hvb
Re: freinage ta60
Messagede Christophe 59 » 28 Mar 2019, 19:27
Il n'y a qu'un seul flexible à l'arrière: à droite du milieu du pont...Les tambours, les garnitures, les cylindres de roue et les câbles doivent être communs aux 23 /28/ 40/ 60...
...A vérifier mais presque sur. :roll:
Re: freinage ta60
Messagede max Hvb » 29 Mar 2019, 07:08
merci christophe
de souvenir pour les etriers avant javais du prendre ceux de la corolla
max Hvb
