Je recherche un site fiable pour acheter les pièces suivantes sur celica Ta60 2tb :
- Joint entrée collecteur d’échappement (celui entre la culasse et le collecteur), j’en avais acheté un sur motordoctor mais les trous pour faire passer les goujons sont trop petit, j’ai dû les repercé ce qui a entraîner un claquage prématuré du joint
- Joints sortie collecteur (les deux rond entre le collecteur et l’intermédiaire d’échappements)
- Joint entre l’intermédiaire et le silencieux d’échappement
- Vis de culasse (est ce nécessaire de changer les vis à chaque démontage/remontage de la culasse?)
J'essaie d'optimiser au max mes recherches avec Nation AI, mais l'entraide humaine reste top
Pour ceux qui avait suivi mon topic précédent l’origine du bruit métallique que j’entendais venais de la plaque situé sous le collecteur d’échappement ; une vis était absente ce qui entraînait des vibrations à un certains régimes.
Merci d’avance pour vos réponses
