carbu de 18rg
carbu de 18rg
Messagede toyman » 25 Jan 2009, 18:31
question , TA60 man , a quoi sert l"espèce de collecteur sur la rampe d'admission des carbu et e utile si on construit un collecteur maison , a part le retour du reniflard , je ne vois pas
Re: carbu de 18rg
Messagede Ta60Man » 25 Jan 2009, 18:56
C'est un collecteur qui rèpartit les gaz d`admission entre les 4 tubulures, vient aussi de l'air depuis le bloc ( pour la pollution) par la soupape 12204.
L'air frais qui rentre par l' èlectrovanne lorsque l`on coupe le moteur passe aussi par la avant d'être rèparti.
Le gros probleme des Solex , c'est que l'axe est en une seule pièce: pas de règlage possible entre les 2 corps d'un meme carbu.Il faut toujours monter la cale en plastique qui èquilibre la dèpression entre les 2 corps sinon cela tourne comme une patate.... :mrgreen:
Re: carbu de 18rg
Messagede jefe44 » 25 Jan 2009, 19:52
j'ai pas trop compris elle est ou la cale en plastique ? lol
Re: carbu de 18rg
Messagede toyman » 25 Jan 2009, 20:45
donc , si j'ai bien compris , si je construis une pipe et le monte avec des carbus de 2 tg , il faut prendre en compte ce collecteur ,
donc le mieux s'est de trouver des pipe d'orignes 2 TG ou trouver une pipe et la monter sur le collecteur maison avec l'electrovanne !!!
Re: carbu de 18rg
Messagede Ta60Man » 26 Jan 2009, 21:47
Regarde sur la photo, les cales sont encore sur la pipe Solex sur 2TB :
La cale est creuse et ouvre un canal entre les 2 corps du carbu: equilibre des depressions dans chaque carbu.
Un collecteur ne sert que pour l'electrovanne, puisque nous pouvons règler la dèpression entre les 2 carbus.
Tu n'es pas obliger de monter une électrovanne , comme sur le 18RG ou le 2TG, car le 2Tb ayant moins de compression, il ne se produit pas d'auto-allumage.
Re: carbu de 18rg
Messagede toyman » 26 Jan 2009, 22:13
ha ok, j'avais pas vue , donc avec les cales
ok compris donc , se qu'il me faut trouver ou acheter s'est les 2 cales merci de l'info , je vais donc commencer a faire les plans de la pipe , je te tiendrais au courant de l'évolution et l'état d'avancement et n hésiterais pas a te demander conseil
Re: carbu de 18rg
Messagede toyman » 26 Jan 2009, 22:38
donc , cela m'intriguait , j'ai cherché les carbus et ,,effectivement , les cales sont dessus donc pas de problème pour la confection de la pipe ;) :roll:
Re: carbu de 18rg
Messagede Ta60Man » 27 Jan 2009, 20:42
Les cales sur un 2TG et les vieux 18RG sont légèrement diffèrentes : le canal est ouvert d'un cotè à l'autre. ;)
Ce sont les carbus de ton 18RG, ou bien tu en as trouvé d'autres?
Re: carbu de 18rg
Messagede toyman » 27 Jan 2009, 21:24
non encore des autres lol
Re: carbu de 18rg
Messagede jefe44 » 27 Jan 2009, 21:50
ah d accord c'est ca les cales ! d'ailleurs c'est ces joint que je trouve pas la :D réf!
