500 euros pour ma TA
Messagede viperfalcon » 01 Jan 2013, 18:08
Hello,
Le papa noël est passé et j'ai reçu une enveloppe de 500 euros "pour réparer le bolide" et en plus je vais avoir un peu de temps pour bosser sur la voiture!
Donc dans l'ordre j'ai déjà dans l'idée de changer:
-soufflets de cardans qui sont morts
-rotule de direction avant gauche
Pour le reste je pensais à un petit collecteur inox 4 en 1. Quelqu'un sait-il où je pourrais commander ça ( Je peux faire venir des USA via un contact )?J'ai cherché sur ebay pendant une bonne heure mais faut croire que je suis poche vu que j'ai rien trouvé :cry: . Je souhaiterais aussi élargir un peu à l'arrière: cales de 25 mm?
+travail sous la robe de la belle pour virer la rouille et repeindre à l'antirouille pour que ça soit nickel!
Si quelqu'un a des conseils ou des idées, n'hésitez pas.
keep riding fun, Sine Timore!
viperfalcon
Re: 500 euros pour ma TA
Messagede Manu » 01 Jan 2013, 18:18
Heu, il n'y a pas de soufflet de cardans, vu qu'il n'y a pas de cardans...
C'est le soufflet de direction gauche qui est mort ;)
Qu'as tu fais à la rotule de direction?
Va falloir qu'on se goupille une visite quand même!
Pour le collecteur, je ne suis pas sûr que ça passe pour la TA60, il existe pour les 1ere génération (pour 2TC/3TC)
mais avec la colonne de direction qui passe sous l'échappement à l'inverse des 1ere gen où il passe sur le côté, cela ne se montera pas..
Pour les cales.. évites
Si tu veux je peux te reprendre les jantes delta mics et tu t'achètes des roulettes avec du déport....
Car tu va tuer les roulements de pont avec une pale de 25mm...
Messagede viperfalcon » 01 Jan 2013, 21:27
Bon ben les soufflets de direction alors :D
Une des rotules est légèrement fendue, ça fait clakclouikclak quand je braque à mort!
Je suis dispo toute la semaine sauf le vendredi soir. C'est quand tu veux!
J'oublie les cales alors, mais Quoi mettre à l'arrière ( j'aime bien les Delta Mics de devant quand même :) )?
viperfalcon
Messagede Manu » 02 Jan 2013, 18:24
La semaine est courte en même temps :D Ba demain soir c'est mon seul créneau avant lundi, par contre tu finis tard non?
Je sortirai du taf vers 17h a sommières.
Messagede viperfalcon » 02 Jan 2013, 18:29
Ah ben c'est loupé, anniversaire de l'oncle ce soir .
Lundi je suis ok à partir de 18 h.
viperfalcon
Messagede Manu » 02 Jan 2013, 18:38
Bon on se tient au jus :D
Messagede viperfalcon » 02 Fév 2013, 13:04
Du neuf, enfin plutôt du vieux !
http://ti1ca.com/pyir473z-photo-iphone- ... 5.JPG.html
http://ti1ca.com/nvxi89te-photo-iphone- ... 6.JPG.html
On a donc : 3 jantes lotus montées en 205-60R14 et deux en 225-60R14. Egalement Deux sièges avant de MA61 qui sont un peu dégueulasse.
Projet : les sièges dans la TA une fois qu'ils seront nettoyés et qu'on aura ( on = ma grand mère et moi) refait certaines parties. Deux lotus à l'arrière du bestiau pour mixer avec les delta mix devant.
Problème : faut quoi comme boulonnerie/écrous pour monter les jantes? Que les trous sont franchement énormes à vu d'oeil! Je compte également aller cramer les 225 sur un parking pour continuer à apprendre à manoeuvrer la voiture en situation critique.
Achat également de deux disques avant Brembo avec le jeu de plaquettes qui va bien ( Ferrodo ). Là va falloir que je trouve le temps de les monter et surtout la manip à faire: ya aucun écrou ou boulon débouchant. Et bien sur pas le disque en visu sur http://www.toyodiy.com/parts/p_E_1985_T ... _4705.html.
Prochaine étape (quand j'aurais encore plus de temps ) ; tomber la bébête de 2 ou 3 cm et pourquoi pas passer les silent-blocs en prothane?
viperfalcon
Messagede Ta60Man » 02 Fév 2013, 13:47
Messagede viperfalcon » 03 Fév 2013, 11:19
Thanks a lot
viperfalcon
Messagede viperfalcon » 08 Fév 2013, 18:43
OMG va falloir investir dans la graisse à roulements à ce que je peux voir!! Pis vive la rouille qui scelle le bordel. Je sens venir un démontage un peu sport !
viperfalcon
