[2TB] Problème Allumage Bis?
Messagede Tnecniv » 05 Mai 2016, 21:13
Bonsoir,
Je viens vers vous car depuis que je possède ma TA60, je me pose aussi une question concernant l'allumage:
Au démarrage à froid, je suis obligé d'attendre 10 minutes minimum de temps de chauffe sinon elle cale. Je donne des petits d’accélérations pour qu'elle reste vers les 1000 tours/min. Même après ces dix minutes, si j'accélère trop fort, c'est le trou!
Donc je me suis lancé dans la dépose de la tête d'allumage et de gratter au cutter gentiment pour enlever l'oxydation dans celle-ci (très chiant à démonter d'ailleurs).
Mais rien n'y fait...
Est-ce normal sachant que le changement des bougies et qu'une réfection des carbus ont été faits il y a trois ans ? Ralenti pas assez haut ? Faisceaux d'allumage et tête d'allumage à changer ?
Tnecniv
Re: [2TB] Problème Allumage Bis?
Messagede rar91 » 17 Mai 2016, 19:18
ça ne coute rien de les changer perso la mienne quand j'accélère a froid elle a de grande chance de callé après ca dépend comment tu dose la pédale d'accélérateur ^^
sinon je pourrais pas t'aidez perso :/
rar91
Messagede matth1768 » 17 Mai 2016, 19:26
1000trs min à froid ça me parait pas énorme. Surtout que tu dois accélérer.
+1 changer le faisceau et la tête d'allumeur me parait pas de trop.
Rarounet, tu n'es pas mort :D
matth1768
Messagede AïGoRr » 27 Mai 2016, 11:37
J'arrive un peu après la bataille mais il faut aussi regarder au niveau des capteurs de T°C et s'assurer que les tuyaux au niveau de la carburation et de l'allumeur ne sont pas bouchés. ;)
Messagede Tnecniv » 06 Sep 2016, 18:32
Merci pour vos réponses. Ce serait pas un mal oui de changer l'allumage.
Je viens de la passer au CT. Je me suis fais un peu tirer les oreilles pour les plaques (pas de traits...) et les pneus...Mais bon elle est passée!!! Ouf!
Le mécano a finit par me dire que les carbus auraient besoin d'un petit réglage: apparemment elle s'étouffe car pas assez d'air et qu'elle cale. Et ce serait à cause de cela qu'elle met du temps à démarrer aussi. Il m'a dit que je ne polluais pas assez! je dois être à 0,5 donc beaucoup de marge. Cela m'agace un peu car j'ai douillé quand j'ai fais le changement des joints et réglage des carbus chez un garage spécialiste d'anciennes...
Je vais essayer de potasser le truc ;)
Tnecniv
Messagede Titomdu76 » 06 Sep 2016, 19:11
Bonjour
Ma devise est qu un bon mecano est un gros feneant...
Je serait toi je commencerais par regarder tes bougies qui sont le thermometre anal d une voiture
Selon l aspect tu peux savoir si c est un probleme de melange.
Ensuite, moteur chaud, tu debranche puis rebranche une a une les bougie, tu dois constater une chute du regime moteur d environ 200tr/min , si c est pas le cas c est que tu as un pb sur le cylindre ou tu n as pas de chute... soit electrique soit de l eau dans le cylindre
Apres vu les symptomes je dirais que ton melange est trop riche...a voir tes bougies(humide, seche, noire ou orange) et le fonctionnement du starter
Voila, tiens nous au jus @+
Messagede Tnecniv » 07 Sep 2016, 14:10
Ok merci du tuyau. Si j'ai bien compris c'est possible qu'elle crament vite si mauvais réglage. Après le starter, je l'ai jamais utilisé. L'ancien proprio aussi ne l'a jamais utilisé. Il m'avait dit que c'était pas la peine.
Tnecniv
Messagede Titomdu76 » 07 Sep 2016, 17:11
Jamais de starter...je pense donc à un mélange trop riche, si c'est ça tes bougies doivent être recouvertes d'un dépôt noir, voir même "grasses" ou humides.
Regarde ça :
Comme d'hab en fonction de l'aspect de ta bougie, commence par le plus simple.
Messagede Tnecniv » 13 Sep 2016, 16:46
Salut, bon j'ai démonté les bougies. Un peu de suie mais un coup de paille de fer et essuyage et c'était nickel. On voyait le blanc de la bougie quand même. Par contre, au niveau de la boite à air, j'ai de l'essence qui est présent... :? J'en ai profité pour monter un peu le ralenti à 900/ tours minute.
Tnecniv
Messagede Titomdu76 » 13 Sep 2016, 17:07
A vue de nez je continue a croire que ton melange est trop riche...elle a toujours ete comme ca ou c est suite a une intervention?
Essaye de baisser la richesse, le mieux serait que tu suive la procedure de la rta. Fait tes reglages sans filtre a aire dans un premier temps histoire de pas fausser les reglages si ils sont gorges d essence.
