Code erreur 12
Re: Code erreur 12
Messagede yvomyale02elg » 01 Mar 2013, 13:30
en même temps un darkjil avec une voiture roulante ne serai plus un darkjil.... :lol: :lol:
Vervaine powaaaaa!!
- mr2 turbo
- celica ta22 gt
-celica ta23 gt
-celica t23 TS
-Celica T20 cab
-supra mk3 turbo
- 306 cabriolet Ph1
-Caribou s1
-RX400H
yvomyale02elg
Re: Code erreur 12
Messagede DARKJIL » 01 Mar 2013, 13:46
La GT4 roule mais elle fait du 40l aux 100 :shock: (donc en fait elle roule pas pour le moment je l'avoue :lol: )
Re: Code erreur 12
Messagede DARKJIL » 02 Mar 2013, 15:24
J'ai vérifié la courroie en enlevant le cache : OK
J'ai vérifié une seconde fois en faisant tourner le rotor via un tour de clé (parano inside lol): OK
J'ai changé la tête de delco + igniter (+lke cable de la liaison)
Toujours pareil :(
Re: Code erreur 12
Messagede nicotiti » 03 Mar 2013, 11:06
regarde au niveau du neiman si un coupe circuit ou alarme à été monté ou démonté...
nicotiti
Re: Code erreur 12
Messagede yvomyale02elg » 03 Mar 2013, 14:10
tu n'a pas de coupure dans ton faisceau? aprés je ne vois plus qu'un capteur PMH PMB mais je connais pas assez le rev1 pour voir ou ils sont situé...
Vervaine powaaaaa!!
- mr2 turbo
- celica ta22 gt
-celica ta23 gt
-celica t23 TS
-Celica T20 cab
-supra mk3 turbo
- 306 cabriolet Ph1
-Caribou s1
-RX400H
yvomyale02elg
Re: Code erreur 12
Messagede AïGoRr » 04 Mar 2013, 11:51
T'as testé l'allumage ? Y'a étincelle sur les 4 bougies ?
Si pas d'étincelle, ça peut être une cause autant qu'une conséquence...
Re: Code erreur 12
Messagede DARKJIL » 04 Mar 2013, 13:37
Alors non pas teste l'allumage ca sera la prochaine etape.
Pour le coupe-circuit ou problème faisceau : mon rotor ne bougerait pas dans ce cas là non ?
Merci à tous pour votre aide.
Je vous tiens au jus ;)
Re: Code erreur 12
Messagede yvomyale02elg » 04 Mar 2013, 16:10
ton rotor?
ton démarreur peu bouger ou non, suivant le type de coupe circuit il peu bloquer la totalité ou que l'allumage ou que l'injection ou les 3 ...
mais oui 1ere étape l'allumage a tester sur les 4 bougies...
Vervaine powaaaaa!!
- mr2 turbo
- celica ta22 gt
-celica ta23 gt
-celica t23 TS
-Celica T20 cab
-supra mk3 turbo
- 306 cabriolet Ph1
-Caribou s1
-RX400H
yvomyale02elg
Re: Code erreur 12
Messagede DARKJIL » 04 Mar 2013, 16:49
Dans la tête de delco, fixé au bout de l'AaC il y a le rotor qui tourne bien ; )
Et le démarreur aussi fonctionne bien.
Re: Code erreur 12
Messagede nicotiti » 04 Mar 2013, 19:00
Meme avec un coupe circuit, le rotor tournerai... C'est uniquement l'alimentation électrique de ce dernier que l'on coupe avec une alarme... Y'en a une dessus ou pas?
nicotiti
