Transmission S53 HS
Re: Transmission S53 HS
Messagede Nitrous » 25 Sep 2013, 21:02
Et oui enfin là tu te lance dans un truc ...
Tu as contacté un garage pour une réfection de boite ? Non parce que si tu dois racheter un boite, un VM (donc un embrayage), un démarreur ...
La facture va très vite grimper, sans compter que tu ne sais pas dans quoi tu te lance ! A mon avis une réfection sera moins chère ...
Nitrous
Messagede fenrirjk » 26 Sep 2013, 06:26
La rénovation de la boîte est une piste que j'envisage.
J'ai un contact pour ça. Mais je suis pas certain que ça me revienne beaucoup moins cher que d'acheter une boite d'occase de st202 qui sont plus solides avec son volant moteur et son démarreur.
Et c'est a priori du bolt on, donc pas plus compliquer à monter.
Je vais voir, j'ai pas encore fait mon choix.
fenrirjk
Messagede fenrirjk » 26 Sep 2013, 16:19
Est-ce que les boites de AT200 et de ST202 sont les mêmes ?
fenrirjk
Messagede DARKJIL » 26 Sep 2013, 16:37
Non du tout.
C'est comme la boite de carina seule GTI est compatible, sur un 3SGE il faut une boite de 3SGE.
Messagede fenrirjk » 26 Sep 2013, 16:44
DARKJIL a écrit:Non du tout.
C'est bien ce qu'il me semblait :)
Merci.
fenrirjk
Messagede fenrirjk » 26 Sep 2013, 19:44
Quelqu'un sait-il me dire si le capteur de vitesse sur les boites S54 est mécanique ou électronique ?
J'essaie de trouver l'info sur le net, mais c'est un peu confus pour moi...
fenrirjk
Messagede DARKJIL » 27 Sep 2013, 07:43
pour les atmo je ne sais pas mais pour les 3SGTE T18= Mécanique et T20= Electronique
Mais rien ne t'empêche de faire un mix je pense
Messagede Takumi_st162 » 18 Oct 2013, 18:35
Salut je viens de tomber sur ton post.
Alors moi j'ai acheter y a deux ma celica la rouge en photo. La voiture niquel l'embrayage a faire, bon pour 1600€ je fais pas le malin je l'achète.
Sauf que la 5eme tenais pas sur l'autoroute (elle sautais) et la 2nde craquer un peu puis quand je me faisais un petit col (j'habite en montagne et a 30 minutes du sommet de turini la ou y a le rallye de monte carlo).
J'ai achetais un kit embrayage neuf chez toyota ( ca fais très mal le prix mais ca vallait la peine ) et j'ai achetais une boite dans une casse auto.
La je l'ai encore mais vu que je roule beaucoup ( tout les jours ) et souvent ( tout les jours enfait ) en montagne si la boite de st202 ça serait pas la meilleur solution pour tout les problèmes.
Juste une question y a volant moteur a changer + démarreur. Mais les arbres de transmisions sont ils eux aussi a changer si non.
Je m'achète a la mort de ma boite une boite de carina gti vu que vous avez dit rapport plus courts ou st202.
C'est juste question que je voie pour me faire une idée des pièces a changer.
Merci les gars et bonne soirée.
Takumi_st162
