panne introuvable
Re: panne introuvable
Messagede DARKJIL » 27 Sep 2016, 16:41
l'embrayage est bon ?
Messagede vince17 » 28 Sep 2016, 19:24
re bonjours est ce que quelqu un peut me fournir les codes defaut (clignotement du voyant moteur).
j ai shunter la prise diag et j ai un defaut qui apparait.2 clignotements et deux secondes plus tard 4 clignotements.
merci d avance de vos reponces...svp...
sinon j ai commande un debimetre avec la boite a air d occasion,que je dois recevoir vendredi.je vous tiendrez informe du changement ou pas!!!!!
vince17
Messagede vince17 » 28 Sep 2016, 19:26
et oui l embrayage est bon.il ne patine pas non plus.quel galere :(
vince17
Messagede DARKJIL » 29 Sep 2016, 07:50
24 : capteur de température d'air
42 : capteur de vitesse
Messagede DARKJIL » 29 Sep 2016, 09:27
Pour le débitmètre te fie pas à cette pièce en occasion, je veux dire par là que si tu veux effacer l'hypothèse du débitmètre défectueux (celui dans ton auto) fais le en le remplacement par un débitmètre avec lequel tu es certain que ça marche.
Le mieux est de trouver un ami ou proprio de 162 prêt à faire l'échange de pièce (sur place) pour vérifier.
Messagede vince17 » 29 Sep 2016, 09:45
merci pour les infos.je reviendrais vers vous pour vous dire ce que ca donne tout ca.
a bientot :)
vince17
Messagede vince17 » 06 Oct 2016, 16:13
bonjour a tous
j ai enfin recu le debimetre et la pas de chance c est pire....
la voiture a toujours du mal a demarre et en plus elle cale au bout de 2ou 3 secondes.
j ai donc verifie le debimetre que j ai recu en decollant la partie plastique noir sur le dessus et la a l interieur les broches sont casses.il a du prendre un choc...
j ai remis le miens au moins avec celui la elle ne calle pas.
me voila toujours au meme point.si vous avez des supposition je suis preneur...
demain j irais voir un petit mecano a cote de chez moi pour prendre les compressions car j ai des remontes d huile dans l admission....
vince17
Messagede tony.. » 12 Oct 2016, 21:34
Bon courage, y a des jours ou sa le fait pas. Je viens de m apercevoir que mon collecteur est fendu :cry:
tony..
Messagede vince17 » 12 Oct 2016, 23:41
me revoila
je suis alle voir le mecano a cote de chez moi,il a pour prendre les compressions sur diesel mais pas sur essence!!!!
encore une fois,pas de chance!!!!
j ai trouve un mano pour 24 euros je l ai commande et je l aurais entre le 17 et 20 octobre.
tony pas de chance,tu as plus cas change ton collecteur.je l ai fais sur la mienne c est pas complique.bon courage a toi ;)
vince17
Messagede vince17 » 14 Oct 2016, 16:17
coucou a tous
j ai recus mon compressiometre,j ai donc pu prendre mes compressions ya deux cylindres a 7 bars,1 a 8 bars et l autre a 9 bars.
est ce que vous pensez que c est bon ou au contraire pas terrible????
je sais pas a combien je devrais etre normalement?
si quelqu un peu me repondre ca m interesse! :D
merci a tous.....
vince17
