Code erreur 12
Re: Code erreur 12
Messagede DARKJIL » 05 Mar 2013, 08:56
Pas d'alarme non. Je vais voir si le jus vient bien jusqu'aux bougies et je vous dis quoi ;)
Re: Code erreur 12
Messagede nicotiti » 14 Mar 2013, 18:03
alors?
nicotiti
Re: Code erreur 12
Messagede DARKJIL » 15 Mar 2013, 09:24
Pas eu le temps de m'en occuper ma copine a des soucis de santé et de m'occuper d'elle ça me prend tout mon temps :cry:
Re: Code erreur 12
Messagede DARKJIL » 29 Mai 2013, 10:27
Voiture toujours à l'arrêt mais je vais me remettre dessus ce week end et je vous tiens au courant. :)
Re: Code erreur 12
Messagede tom80 » 29 Mai 2013, 22:30
pour etre sur que se soit ou pas l allumeur test sur la plus petite prise de ton calculateur ton IGt tu doit avoir une tension de 0.7 a 1Volt au lancement du moteur
tom80
Re: Code erreur 12
Messagede DARKJIL » 30 Mai 2013, 07:59
Okay merci tom80 pour l'info ;)
