Voiture ne demarre plus
Re: Voiture ne demarre plus
Messagede DARKJIL » 02 Juil 2013, 11:58
Je ne parle pas point de vue mécanique mais électrique. Tu as un capteur au niveau de clapet ainsi que plusieurs connectiques. Vérifies que tout soit bien ok ;)
Tu es sûr du code sinon ? Et il n'y en a qu'un ?
Messagede DARKJIL » 02 Juil 2013, 12:07
Vu que tu n'as pas de clim et que le capteur de papillon ne t'empêche normalement pas de démarrer j'espère pour toi que tu n'as pas un soucis d'ECU (logiquement tu devrais avoir un autre code erreur pour la défaillance de celui-ci)
Messagede darkness88 » 02 Juil 2013, 15:58
connectique vérifier et tester. Non le code et comme sa. 5lent, 1normale, et après en continue rapide, mais sa seulement après avoir essayer de démarrer, lorsque je shint la fiche de diag et que je mais le contacte, sa clignote en continue, mais après j'essai de démarrer et quand je relâche la clef j'ai se code. Je me demande si le faite qu'elle ne démarre pas, sa ne viendrai pas des soupapes...
darkness88
Messagede DARKJIL » 02 Juil 2013, 16:32
Bizarre t'as soit l'un soit l'autre.
Là tu me dis que ton ECU te signale l'erreur 51 puis il te signale qu'il n'y a pas d'erreur : soit tu as une erreur soit t'en as pas lol tu peux pas avoir les deux :S
Connais tu quelqu'un qui a la même caisse que toi ?
Messagede darkness88 » 02 Juil 2013, 17:11
non du tout... Apres c'est peut être l'ecu qui merde....
darkness88
