Petit problème Démarrage à froid
Messagede TomLST162 » 31 Déc 2008, 03:53
Le matin quand je prend ma toy j'ai quelques difficultés à démarré. Il faut que je me reprenne à 4 ou 5 fois pour quelle démarre. Donc j'ai changé la tête d'allumage, le rotor, les faisceaus d'allumage, les bougies j'ai mi de la NGK il ya 10000km je croi que sa vien de sa. Chez toy il mon dit quils ont eu des problèmes de compatibilité avec. J'ai commandé les 4 bougies Denzo chez toy je verrais bien.
Es ce que vous pouvez m'éclairé les gars sil vous plait.
Merci d'avance.
TomLST162
Re: Petit problème Démarrage à froid
Messagede GrimReaper » 31 Déc 2008, 10:09
Perso ça fait 20 ans que j'ai des Toyz et j'ai toujours mis du NGK, possible qu'il y ait des problèmes de compatibilité mais^ça m'étonnerais beaucoup :?
GrimReaper
Messagede TomLST162 » 31 Déc 2008, 13:01
Surtout que les bougies ché toy ne sont pa plus cher que les NGK. 4 bougies NGK chez Norauto 18.90€ et 4 bougies DENZO chez Toy 16.22€, sa vaut pas le coup de s'en privé.
TomLST162
Messagede TomLST162 » 08 Jan 2009, 01:55
Nouvelle ougies monté la toy démarre nikel. Il y avait une des bougies qui avait un défaut et qui était complètement HS. :)
TomLST162
Messagede Angelmind » 16 Jan 2009, 23:48
Ben voilà ! Je pensais aux bougies personnellement ;)
Mais étrange, je connais beaucoup de toyotistes tournant avec des NGK est pas de soucis à déplorer...qu'elle était la référence stp ? ;)
Angelmind
Messagede TomLST162 » 17 Jan 2009, 01:51
Je ne la sai plus de tête je te dis sa demain ;)
TomLST162
Messagede japan flo » 28 Jan 2009, 19:53
bah l'ancien proprio avait mis des ngk et je les ai changées pour des denso de chez toy eh bien elle tourne encore mieux maintenant ;) .
le coté obscure de la célica
japan flo
Messagede rhum-rhum » 28 Jan 2009, 20:41
Mais est ce vraiment un probleme d allumage...
t a verifié vers ta pompe a essence si il n y aurait pas de l'air.. genre je me desamorce un peu la nuit.. donc je toussote le matin, si on ne me titille pas l'accelerateur ?
une pompe au joint douteux, une durite un peu pas terrible ? j ai ce pb, mais sur autre chose qu'un Toy (une pijo..chut la honte ! :oops: )
et bizarrement si elle dors au garage, elle demarre nikel, au froid => soucis.. je dois parfois ouvrir la bete pour pomper manuellement
Messagede TomLST162 » 29 Jan 2009, 01:33
Depuis changement des bougies elle démarre beaucoup mieux. J'ai commandé hier le filtre à essence car je ne le vois pas dans l'historique des factures d'entretien de l'ancien proprio. :?
TomLST162
