[T16] taille de disque de freins/plaquette
Messagede roadrunner77 » 11 Juil 2009, 10:57
sur oscaro je trouve 2 tille pour l'avant
255 et 258 mm
c'est laquelle la bonne?
pour l'arriere a priori c'est 269
bon aussi?
merci d'avance
roadrunner77
Re: [T16] taille de disque de freins
Messagede roadrunner77 » 11 Juil 2009, 11:38
si vous avez aussi les cotes des plaquette de freins je suis preneur car idem sur oscaro il y a 3 taille differentes
roadrunner77
Re: [T16] taille de disque de freins/plaquette
Messagede kaoss » 13 Juil 2009, 13:36
envoie un mp à jeag l'ami ^^
il connait bien cette caisse, très sympa comme garçon et très dispo sur le forum ;)
kaoss
Messagede roadrunner77 » 13 Juil 2009, 13:52
j'ai envoyer un mp je vais voir si il peu m'aider
pour info les cotes oscaro
diametre 255 ou 258 pour les disques
et les plaquettes
Épaisseur [mm] : 15
Hauteur [mm] : 47,4
Largeur [mm] : 119,5
Système de freinage : Akebono
ou
Épaisseur [mm] : 15
Hauteur 1 [mm] : 47,5
Largeur extérieur [mm] : 119,7
ou
Épaisseur [mm] : 15
Hauteur [mm] : 48
Longueur [mm] : 119
roadrunner77
Messagede jeag » 13 Juil 2009, 13:56
Désolé mais je ne connais pas par cœur ce type d'information. Le mieux c'est de déposer une roue et de mesurer directement sur ta voiture.
Messagede roadrunner77 » 13 Juil 2009, 14:00
merci mais je voulais eviter d'en arriver la
au final je vaios pas avoir le choix
tu aurais pas une doc ou une revue tech ou sa serais ecrit?
meme chez toy ils savent pas
roadrunner77
Messagede jeag » 13 Juil 2009, 17:52
Non, la seule revue que j'ai c'est la Haynes, qui traite des modèles vendus aux USA.
Messagede roadrunner77 » 13 Juil 2009, 17:54
vu que ce n'est pas les meme moteur le freinage risque d'etre different egalement
roadrunner77
Messagede Tavu » 13 Juil 2009, 21:21
je viens de regarder sur le catalogue Brembo...pour T16 ca donne ca
le diametre avant differe suivant que la caisse soit equipée de l'ABS ou non...
pour l'arriere t'as ta réponse..
t'as même les ref si tu veux prendre en Brembo...
pour les plaquettes je jette un oeil aussi de suite...
je prends tout ce qui concerne amortos et freins chez Pourchier (http://www.pourchier.com/)a Marseille...boite sérieuse, appelle avant pour connaitre les dispos...
Messagede Tavu » 13 Juil 2009, 21:32
pour les plaquettes c'est un peu plus le bordel..si t'as la ref toyota ca permettrait de faire de la recherche croisée...d'ailleurs oublie pas de commander aussi le kit de ressorts neufs pour les changer en même temps... :mrgreen:
Edit alors chez ATE on a ca...tu devras quand même démonter pour choisir le bon modele...pour lesplaquettes ca va c'est moins chiant... :mrgreen:
