Bonjour à tous,
voilà j'ai un souci, sur la dépose de mon cardan, avant gauche, le plus long des deux.
J'ai déposé par ordre : roue, moyeu (avec biellette de direction, rotule de suspension, flexible de frein),
j'ai enlever les vis (x2) d'un support intermédiaire à peu près au milieu du cardan(j'utilise ce mot car je ne connaît pas le mot exact)
Le cardan ne sort pas... comprend pas. un peu d'aide serai le bienvenue.
Sur le cardan coté droit, j"avais pu faire levier et désolidarisé boite et cardan (cela m'avais valu un jt spy, et j'avais constater une espece de
clavette sur la parti qui rentre dans la boîte cette ptite clavette doit certainement empecher le cardan de se barrer!!)
mais sur le gauche pas de prise pour faire levier et la longueur ne facilite pas les choses.
Merci d'avance
