Grades de bougies
Grades de bougies
Messagede Nitrous » 17 Sep 2011, 12:03
Bonjour à tous !
Voilà je voulais passer sur des bougies Iridium (car sans entretien et garanties 100 000 kms) sur ma LST162.
Le souci c'est que j'ai le choix entre les grades 6, 7 et 8 et j'hésite sur lequel choisir.
D'après NGK, le 6 est pour un atmo standard, le 7 pour un atmo poussé ou un turbo, le 8 pour un atmo très haute compression ou un turbo boosté, le 9 pour un turbo boosté à l'extrême ...
Sachant que le RV est entre 9.5 et 10 si ma mémoire est bonne, je pencherais donc pour du 6 mais bon ... Vous confirmez ? Quelqu'un connait-il le grade d'origine ?
Nitrous
Re: Grades de bougies
Messagede OldschoolTA40 » 17 Sep 2011, 22:49
ca dépends aussi de ce que tu fais de ta voiture. si ca n'est qu'en usage routier, effectivement, prend les 6. si tu tires régulièrement dedans, préfère alors les 7.
OldschoolTA40
Messagede Nitrous » 18 Sep 2011, 19:05
Usage routier avec 2-3 petites arsouilles de temps en temps :mrgreen:
Je vais donc partir sur du grade 6 ... merci ;)
Nitrous
Messagede yvomyale02elg » 19 Sep 2011, 09:36
les iridium (d'origine sur les celica ts par exemple) ne tienne pas plus de 40.000km (donc on est loin du sans entretien et des 100.000km)
Vervaine powaaaaa!!
- mr2 turbo
- celica ta22 gt
-celica ta23 gt
-celica t23 TS
-Celica T20 cab
-supra mk3 turbo
- 306 cabriolet Ph1
-Caribou s1
-RX400H
yvomyale02elg
