Je vous arrête tout de suite, pas un truc du style "fin de vie" où il veut pas claquer qui est un souci archi connu des ST162, là ce serait plutot l'inverse ...
En fait, quand je démarre par temps froid il reste alimenté ...
C'est à dire que je mets un coup de clé, j'ai le temps d'enlever la clé du neiman le démarreur tourne toujours
Une fois que ça l'a fait par contre ça le refait plus ! Le coup de démarreur suivant il s'arrête dès que je lache la clé ! C'est juste le premier coup qui fait suer ...
Je soupçonne soit le Neiman soit le démarreur en lui même (vu qu'il n'y a pas de relais d'excitation ...)
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème ?
Sinon comment savoir lequel du neiman ou du démarreur déconne ?
