st162 qui démarre pas ." RESOLU"
Messagede tanguy » 17 Juin 2012, 13:30
je m'y suis mit enfin !
j'a viré tout l’intérieur , j'essaye de la démarré , et la ben le moteur a envie de démarré mais rien ne se passe ...
j'ai changé la pompe a essence qui était morte , mais comment faire pour voir si la nouvelle fonctionne bien une fois placée dans le réservoir ?
tanguy
Re: st162 qui démarre pas .
Messagede Nenesse » 26 Oct 2012, 10:03
la pompe tu la branche en directe et tu vera si l essence vient tu est sur que tu a pas debranche une masse ou une prise sous le tableau de bord
Jamais plus qu'a font...... Fais chauffer la Gome
Nenesse
Messagede Pierre91 » 18 Aoû 2013, 17:41
Bjr, voir s'il y a de l'allumage en testant un fil de bougie, et si elle démarre à la poussette.
+ieurs solutions pour voir si la pompe pousse vraiment l'essence, à faire pendant que qq'un met le contact sans faire de bruit :
1) tu l'écoutes en collant l'oreille à l'aile arrière.
2) Tu comprimes légèrement le tuyau d'essence arrivant à la rampe d'inj, entre 2 doigts ('faut serrer fort), contact, il doit durcir.
3) Si HS, tu écoutes les relais à gauche des pédales, voire en les tâtant.
4) Tu me MP.
Et surtout tu nous tiens au jus qd ce sera fini, merci ! à+
_'86 CELICA 2.0 GT GPL ST162 grise 313 kkm, JE RECHERCHE : {Baguettes plastique noir du côté droit du pare-brise +coin chromé, Manuel du conducteur, Roue de secours 195/65R14 ou 205/50(ou 55)R15 ou galette} (serait à V en 2018, ou une part de copropriété, CG gratuite en IDF ou selon région, ou 50, 100 %) ;
__'99 4x4 MUSSO 3.2 BVA GPL 220 ch, àV ; __2000 : Mercedes break E320 V6-18 3.2 BVA GPL S210 ; __'97 RANGE-ROVER V8 4.0 SE GPL P38a 220 kkm BVM TOE attelage 23 CV, 195 ch, à CG gratuite, pouvant tracter 3t5, partageable en copropriété pour time-sharing d'agrément pendant qq années, car n'en aurai pas tjrs besoin. __Chrysler : '97 Grand Voyager III Luxe V6 3.3 BVA éthanol, qui remplace :
__'95 Voyager II 2.5i SE 258 kkm 7 pl éthanol attel. (à vendre) __Avant : '83 Celica RA63, ...
Pierre91
Messagede tanguy » 10 Sep 2013, 16:42
La "nouvelle" pompe était morte donc j'en ai eu une autre , elle fonctionne , mais comme le gas a disquer les durite d'essence , ca pisse dans tout les sens . la remise en ordre est en attente pour le moment.
tanguy
Messagede tanguy » 31 Oct 2013, 14:34
Bon voila je m'y suis remit, la pompe a essence fonctionne , j'ai changer l'essence , une nouvelle batterie , ont sens que le moteur veut démarré mais il manque un petit quelques chose on dirait .
j'ai brancher la pompe a essence en directe voir si cela suffirait a l'amorcer mais le moteur démarre toujours pas ,appart un petit toussotement un bref instant.
tanguy
Messagede tanguy » 04 Nov 2013, 15:12
Apres un petit nettoyage de bougie , le moteur tourne !
Et donc ce probleme est resolu ^^
tanguy
Re: st162 qui démarre pas ." RESOLU"
Messagede Takumi_st162 » 04 Nov 2013, 23:27
La première choses a regarder quand ca démarre pas une voiture essence c'est quand meme les bougies lol.
Takumi_st162
Messagede tanguy » 04 Nov 2013, 23:43
oui mais bon c'est que j'avais changer ces foutues bougies avant qu'elle tombe en panne ... donc j'avais élimine cela sans y avoir regarder , enfin maintenant le moteur tourne c'est déjà ça :D
tanguy
