Collecteur st182
Collecteur st182
Messagede Takumi_st162 » 18 Oct 2013, 18:38
Salut a tous alors je voudrais savoir si quelqu'un avait deja fais la modif du collecteur échappement de st162 pour un de st182.
Si oui que faut il faire. Et gagne t ont quelque chose au niveau sonore et au niveau performance ?
Takumi_st162
Re: Collecteur st182
Messagede DARKJIL » 18 Oct 2013, 19:02
Ca se monte et tu gagnes un meilleur flux des gaz d'échappement mais il faut revoir la partie qui suit le collecteur car les longueurs sont différentes.
Messagede Takumi_st162 » 19 Oct 2013, 13:09
Merci juste tu connais pas le couple de serrage du collecteur dans la culasse ?
Takumi_st162
Messagede DARKJIL » 19 Oct 2013, 17:44
Faut que je regarde dans la RTA
