Problème de démarrage
Messagede Takumi_st162 » 25 Oct 2013, 09:45
Salut a tous, j’espère que vous allez bien tous!
Alors j'ai un petit souci de temps en temps ma voiture ne démarre pas je m'explique.
Je tourne la clef dans le neiman j'entends la pompe tourner et j'entends clak clak.
Comme si le relais claquer mais rien !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
( c 'est vraiment chiant je vous mets en situation je ramenais une fille sublime chez elle et la le coup de la panne .... Niquel !)
Bon c'est vraiment embêtant un coup ça démarre un coup non ! Sachant que le démarreur a 2 ans a peine MERDE et que je l'ai achetais neuf 200€ HT chez AD distribution !
Franchement faut un coup de main j'ai pas envie de faire le coup de la panne a toutes les filles que je rammene !
Le problème c'est que c'est jamais la fréquence que la panne arrive....
AIUTO PER FAVORE :( ....
Takumi_st162
Re: Problème de démarrage
Messagede DARKJIL » 25 Oct 2013, 09:49
Je pense effectivement à ton démarreur.
Le problème sur ce modèle c'est l'emplacement de ce dernier.
Si tu veux résoudre une bonne fois pour toute ce problème il faut que tu passes en boite de ST182, ST202 ou de carina GTI pour passer le démarreur de l'autre coté du volant moteur
Messagede Takumi_st162 » 25 Oct 2013, 09:51
Et je sais tu as raison mais bon la bv elle est neuve que j'ai dessus :( !
Tu es sur c'est pas un relai ou le fil du neiman qui va jusqu'au démarreur ?
Takumi_st162
Messagede Takumi_st162 » 25 Oct 2013, 09:53
Oh fait DARKJIL je t'avais demander sur un autre post ce qu'il fallait changer sur la t16 pour la bv de st202, ya boite + démarreur + volant moteur; mais les cardans aussi ?
Takumi_st162
Messagede yvomyale02elg » 25 Oct 2013, 09:55
+1 pour les charbons du démarreur qui colle....
l'auto dors dehors?
Vervaine powaaaaa!!
- mr2 turbo
- celica ta22 gt
-celica ta23 gt
-celica t23 TS
-Celica T20 cab
-supra mk3 turbo
- 306 cabriolet Ph1
-Caribou s1
-RX400H
yvomyale02elg
Messagede Takumi_st162 » 25 Oct 2013, 09:57
Oui elle dors dehors.
Mais les gars me dite pas c'est le démarreur il a que 2 ans .... ça s'use pas comme une batterie quand même....
Takumi_st162
Messagede yvomyale02elg » 25 Oct 2013, 10:01
si tu veux en avoir le cœur nette, le jour ou elle démarra pas tu tape avec une tige sur le démarreur (pas comme un bourrin non plus hein ^^) si sa re-tourne direct aprés, c'est les charbons
(c'est vrai que vachement mal placé...)
Vervaine powaaaaa!!
- mr2 turbo
- celica ta22 gt
-celica ta23 gt
-celica t23 TS
-Celica T20 cab
-supra mk3 turbo
- 306 cabriolet Ph1
-Caribou s1
-RX400H
yvomyale02elg
Messagede DARKJIL » 25 Oct 2013, 10:09
Takumi_st162 a écrit:Oui elle dors dehors.
Bah le problème ce n'est pas le démarreur en lui même mais les contraintes qu'il subit.
J'ai eu les mêmes symptômes que toi, j'ai démonté mon démarreur, et une fois remonté la voiture a démarré directement, donc si tu n'as pas peur de démonter un démarreur tentes tu seras fixé ou alors +1 avec Yvon tapes dessus au bon endroit (mais vu la place c'est loin d'être gagné :S
Messagede Takumi_st162 » 25 Oct 2013, 10:21
Bon bin je vais voir.... Je suis un peu blazer quand tu te dis t'achete un demarreur 200€ qui tiens moins qu'une batterie baaaaah..... ça fais chier bon je vais voir ça je vous tiens au courant.
Merci encore de vos conseils les gars.
Takumi_st162
Messagede Takumi_st162 » 25 Oct 2013, 17:57
Juste pour les news du post-it.
J'ai suivie le tutto de rectification du démarreur.
Au première avis bin ça démarre au quart de tour affaire a suivre car pour moi non classé je pense toujours pas au démarreur.
Parce que j'ai les charbons neufs et pas beaucoup de dépôt dans le corps du démarreur...
Je posterais de nouveau ici, si çà persiste.
Ciao les gars.
Takumi_st162
