Pedale d'embrayage qui remonte mal
Messagede Maxpower » 29 Jan 2014, 17:12
bonjour à tous,
Je viens demander conseille au specialiste !
A part quelques probleme, ma st162 roulais bien.
J ai du changer mon demarreur la voiture est resté quelques jours a l arret.
Une fois le demarreur remonté, j ai voulu faire un petit tour avec ma belle ! et la surprise :( ma pedale d embrayage remonte en 2 temps...
Avant tout allé bien !
svp aidez moi !
Maxpower
Re: Pedale d'embrayage qui remonte mal
Messagede viperfalcon » 29 Jan 2014, 17:57
Hello,
Est-ce qu'il y a un ressort sur le récepteur d'embrayage?
Est-ce que la pédale est molle lorsque tu appuies au debut? Purge si c'est le cas.
keep riding fun, Sine Timore!
viperfalcon
Messagede Maxpower » 29 Jan 2014, 18:13
Un ressort je sais pas...
Ou trouver le recepteur ?
La pedale est molle comment purger ?
Je suis novice en mecanique
Maxpower
Messagede CELICA16 » 29 Jan 2014, 21:46
je suis pas expert en 162 ,mais elle sont toutes montées de la même façon; tu suis le câble d'embrayage ,il doit passer par la baie moteur,sous le moteur puis sur la boite ,il faut ce pencher dessous ,tu verras ,en effet sur les anciennes il y a un ressort et ca doit être ton cas aussi ,contrôle ca -tu as regardé ton niveau pour le récepteur ? peut être plus de liquide et pour purger ,quand tu aura vu le récepteur il y a une vis de purge ,localise l'à et après on verra ;)
Messagede DARKJIL » 30 Jan 2014, 09:10
Y a pas de ressort c'est un verin ;)
C'est l'émetteur qui fatigue en premier sur ces modèles là et empêche la pédale de remonter toute seule.
Surtout ne commandes pas sur Oscaro !
Messagede Maxpower » 30 Jan 2014, 10:44
Ok, je vais tenter la purge.
Un emeteur sa se repare ou nettoie ou je suis obliger de le changer ?
C est la pieces placer derriere la suspension avant gauche ?
Est ce normal que sa lache du jour au lendemain ?
J avais une st162 avec plus de 355000km nikel, mais elle avait un soucis avec la carte grise.
Celle ci a 135000km et tout me lache, pompe a eau, demarreur et maintenant j ai ce probleme avec l embrayage :cry:
merci pour vos reponses sa m aide beaucoup ;)
Maxpower
Messagede DARKJIL » 30 Jan 2014, 12:56
Oui c'est cette pièce là, Toyota vend des kits de réfection mais ça tiendra pas dans le temps.
Pourquoi ça lâche d'un coup? Parce c'est de l'hydraulique et si un joint perd son étanchéité c'est direct foutu.
Messagede Maxpower » 30 Jan 2014, 14:50
Problème résolu ! :lol:
J avais juste mal remonté le recepteur, Je l'avais demonté en changent mon demarreur ! je ne savais pas que c était le recepteur.
Je vais quand meme prevoir le changement de l éméteur et recepteur il grince un peu.
Merci pour vos conseils, je sais maintenant a quoi ça ressemble :D
Maxpower
Messagede DARKJIL » 30 Jan 2014, 15:19
Ah bah là t'as fait fort lol
C'est quoi au juste qui grince ?
Messagede Maxpower » 30 Jan 2014, 15:42
une fois j ai changé un alternateur sur une super 5 ! j ai du mettre 8h :?
et la j ai changé donc demonter le demarreur en 5h pour le remonter en 2h !
Je n y connais vraiment rien...
j ai bien l intention de la rénover et d y mettre les mains !
Le bruit vient du recepteur et de la pedalle
Maxpower
