Démarrage a chaud impossible
Messagede Maxpower » 02 Fév 2014, 21:01
Bonsoir tout le monde !
J ai un soucis demarrage a chaud..., bougies neuves, demarreur aussi. A froid tout va bien !
Pouvez vous aussi me dire ce qu est le tube qui est fixé au collecteur (a droite quand on est face au moteur) ?
Maxpower
Re: Démarrage a chaud impossible
Messagede DARKJIL » 03 Fév 2014, 09:44
Ton capteur pour ton 5e injecteur (de démarrage à froid) qui merde.
Tu as une photo pour ton tube ?
Messagede Maxpower » 03 Fév 2014, 11:34
Ou trouver le 5eme injecteurs et le capteur ? Je dois je changer ? ou c est une pieces qui s encrasse ?
Je parle du tube qui est fixé au collecteur coté droit (fixé comme un bourrin :? )
http://ti1ca.com/ahw92izl-2014-02-03-10 ... 7.jpg.html
Maxpower
Messagede DARKJIL » 03 Fév 2014, 13:55
C'est de la manoucherie ça Oo ça m'étonnerait grandement que ce soit d'origine !
Sur ta photo, on peut voir à droite de ton tube et sous le câble d'accélérateur les capteurs (température d'eau, etc...), je crois que c'est celui tout à gauche mais je ne suis pas sûr, la RTA te confirmera, mais c'est l'un des trois c'est sûr
Regardes s'il n'y a pas un fil de débrancher ou qui fait la gueule déjà pour te repérer et te confirmer :mrgreen:
Messagede Maxpower » 03 Fév 2014, 14:54
Boulon cassé dans le collecteur, j ai du faire un ptit bricolage !
Les files sont bon les fiches semblent en bon état...
A chaud impossible de demarrer, depuis se matin je la demarre, elle est a 1500tr/m. Elle monte jusqua 2000tr/m et cale. une fois sur 3 elle fait un raté moteur entre 2000 et 2500tr/m au ralenti
J ai une petite prise d air au niveau de mon bricolage mais avant en laissant le tube debranché elle ne calé pas.
se tube sert a quoi ?
Le capteur je le demonte et nettoie ?
svp aidez moi je galere
Maxpower
Messagede DARKJIL » 03 Fév 2014, 16:03
Tu peux nous montrer où va ce tube?
Messagede Maxpower » 09 Fév 2014, 20:42
J ai pas d autre photo, le garagiste m a dit que c était pour reduire les gaz d echapement...
Je vais changer le capteur d injecteur.
Maxpower
Messagede DARKJIL » 10 Fév 2014, 08:58
Une espèce de vanne EGR maison.
Si c'est le cas, faut la supprimer ça va encrasser ton moulin.
