problème moteur
problème moteur
Messagede japan flo » 14 Juin 2009, 18:23
salut à tous,
je lance un grand HELP à tous car
depuis très récemment j'ai un gros souci au niveau moteur.
Au départ j'avais quelques trous à l'accélération puis au démarrage,ensuite au ralenti et maintenant elle broute carrément dès que j'accélère sur tous les rapports en faisant des "pac!" en sorti d'échappement :shock: .
est ce que qq un pourrait m'aider car je ne vois absolument pas d'ou cela peut provenir.
le coté obscure de la célica
japan flo
Re: problème moteur
Messagede AïGoRr » 15 Juin 2009, 08:42
allumage à mon avis.
Vérifie tes bougies, il y en a peut-être de grillées.
Sinon le calage de l'allumage (sur vos injections il y a toujours un allumeur entrainé par un arbre ??, ou la gestion électronique s'occupe de tout ?)
Re: problème moteur
Messagede japan flo » 19 Juin 2009, 20:36
ok merci mais des qu'il fait chaud elle ne le fait plus ,pige pas ,les bougies?elles ont nikel donc je sais pas ,sinon c'est une gestion électronique.
japan flo
SOS probleme injection !(enfin je pense)
Messagede japan flo » 07 Juil 2009, 14:47
bon est ce que quelqu'un peut me dire ce que ma voiture àa comme problème ? j'ai démonté les injecteurs ,nettoyés,dégrippés mais elle s'étouffe tjs meme à l'arret.est ce possible que les injecteurs soient morts?
Si qq un en a à vendre d'occaz n'hésitez pas à me contacter.
japan flo
Re: problème moteur
Messagede Vulcayne » 07 Juil 2009, 17:18
Peu tu prendre une phopto de ton moteur, surtout au niveau ou vont les faisceaux de bougies!
Moi aussi je penche plutot pour un probleme d'allumage!
Pour les problemes d'allumage, il faut controller :
- Bougies (ni noire, ni blanche, ni depot).
- Faisceaux (a l'aide d'une pince ampermetrique).
- tete d'allumeur (absence d'oxydation sur les pastilles, et charbon en bon etat).
- doigt d'allumeur (ressort efficace et absence d'oxydation).
- contact (type vis platines pour les vrai vielle, ou electronique pour les plus recente) de l'allumeur, situer derriere le doigt d'allumeur.
- bobine d'allumage (a l'aide d'un multimetre).
Si c'est un bloc complet d'allumage electronique, ca peu venir de lui tout seul car il réunit ces 4 derniers.
Voila, si ca peu aider.
Vulcayne
Re: problème moteur
Messagede japan flo » 04 Aoû 2009, 19:27
merci pour ces infos mais j'ai trouvé !c'était simplement un encrassement des injecteurs mais du coup en les sortant ils ce sont cassés car trop secs donc si vous avez une solutions pour les remplacer merci de me le dire c'est urgent.
cordialement.
japan flo
