[ST182] Problème électrique
Re: [ST182] Problème électrique
Messagede ChristopheT » 22 Avr 2019, 20:12
Bon courage parce que ce genre de problèmes c'est la barbe (sur une 944 j'avais le moteur qui se coupait en roulant :shock: , c'était un relai allumage+pompe à injection HS.Ca surprend...)
ChristopheT
Messagede celica83 » 23 Avr 2019, 17:36
as tu vérifié les deux cosses de batterie. j'ai eu ce probleme. Elles semblaient parfaitement serrées mais en fait du sulfate entre la cosse et la borne batterie générait une chute de tension importante surtout avec le demarreur en fonction et des bizarreries de voyant moteur ou autre. un bon demontage, grattage, voir remplacement des cosses
celica83
Messagede Tofu » 24 Avr 2019, 21:56
Bonsoir,
Suite des opérations:
J'ai inspecté les prises du neiman, la masse derrière l'admission et les connections du boîtier fusible partie moteur.
Tout est ok
Merci pour l'info cependant j'ai bien conticontinuité entre ma borne + batterie et + alternateur au multimètre.
Je nettoie tous ça et vous tiens au courant !
Tofu
Messagede ChristopheT » 27 Avr 2019, 11:41
Ca c'est déjà rassurant ;)
ChristopheT
Messagede celica83 » 27 Avr 2019, 17:56
mais pas suffisant, il faut etre sur que lorsque le demarreur tourne et tire un courant important , la tension ne chute pas exagerement à cause d'une oxydation entre borne batterie et cosses
bon nettoyage
celica83
Messagede Tofu » 05 Mai 2019, 20:07
Bonsoir à tous !
Après avoir démonté et nettoyer et refait ma cosse positive de la batterie la voiture roule de-nouveau comme lors de ses premiers jours !
J’hallucine que ça vienne de cette cause !
Il y avait de l'oxydation sur la cosse mais rien de visible depuis l'extérieur de la cosse.
Ce qui est le plus fou c'est qu'au multimètre j'avais continuité mais surement pas assez pour recharger la batterie.
Elle tourne bien cependant je trouve le compteur de batterie élevé, l'aiguille est vers le milieu de la plage de fonctionnement voir un peut plus haut.
De souvenir elle était plus basse avant, peut être est ce due à mon nouveau alternateur ???
Je surveille ça de prêt les jours qui viennent et vous fais mon retour ;)
Tofu
Messagede ChristopheT » 05 Mai 2019, 22:42
Salut
Parfait si ce n'était que ça !
Sur la mienne avec alternateur neuf l'aiguille est vers les 2/3 ou les 3/4 moteur tournant.
Ma batterie est en milieu de vie par ailleurs.
ChristopheT
Messagede celica83 » 01 Juin 2019, 17:43
alors , elle etait bonne ma suggestion
celica83
Messagede ChristopheT » 03 Juin 2019, 22:55
Oui, ça méritait un petit merci...
Notre camarade le fera sans doute en revenant.
En tous cas ça m'a poussé à regarder aussi mes cosses, du coup :mrgreen:
ChristopheT
Messagede Tofu » 19 Sep 2019, 20:32
Bonsoir à tous,
Je m'excuse pour la réponse tardive.
Le soucis est réglé c'était bien la borne positive qui présentait problème, merci pour vos conseils et votre aide. ✌
Tofu
