la fuite d'huile coté passager
Re: la fuite d'huile coté passager
Messagede celica83 » 10 Juin 2022, 10:29
oscar, ou toy pas de probleme.
J'ai localisé la fuite qui subsiste. C'est le flexible coté haute pression qui suinte.Ce sera obligatoirement toy car je veux que ça tienne.
je crains le prix mais bon.
celica83
Messagede celica83 » 10 Juin 2022, 16:27
oscar ou toy c'est bon.
Bonne nouvelle la fuite est localisée, c'est le flexible de la pompe de Direction assistée coté haute pression ( bien sur). Le sertissage laisse passer un goutte à goutte
Mauvaise nouvelle cette piece à 365 euros ( oups) n'existe plus chez toy, ni oscar. rien vu sur le net.
Si quelqu'un en a vu quelque part ça m'interesse.
Je suis en discussion avec un specialiste flexible qui me propose de le refaire. Je vous tiens au courant.
celica83
Messagede emiliencasse44 » 11 Juin 2022, 15:27
Tu as regardé chez rockauto ?
Messagede celica83 » 13 Juin 2022, 05:18
Merci de l'info. Effectivement il existe pour 20 euros. J'attends la reponse du reparateur, s'il ne peut pas le faire je vais chez rockauto
celica83
Messagede celica83 » 14 Juin 2022, 16:15
super, commande passée chez rockauto ( il y a vraimen beaucoup de pieces) livarison lundi
merci beaucoup pour cette info
celica83
Messagede celica83 » 23 Juin 2022, 06:06
flexible reçu. Depose pompe DA. fixation nouveau flexible sur pompe, remontage, plein d'huile, demarrage moteur, rotation du volant à fond dans les deux sens pour la purge et apparament plus de fuite.
celica83
Messagede celica83 » 22 Aoû 2022, 21:45
passage au controle tech reussi, mais valeur co un peu haute frisant la limite. j'avais neglige de changer le filtre à air. Au demontage il s'est revele fortement colmate.Je vais le changer et repasser la mesure pour voir
celica83
Messagede CELICA16 » 23 Aoû 2022, 07:13
cool le travail paye ;)
Messagede celica83 » 07 Sep 2022, 16:06
bon mesure toujours mauvaise,mais je constate aussi un ralenti instable, voire un calage de temps en temps. Je pense que la soupape de régulation de ralenti est grippée. J'ai introduit du wd 40 par le conduit d'air qui mene à la soupape. ça semble mieux reste à tester sur route.
celica83
