3sge, démarre puis cale
Re: 3sge, démarre puis cale
Messagede nicotiti » 25 Aoû 2012, 18:55
Tu peux aussi commencer par shunter TE1 et E1 sur ta prise diag (avec un bout de fil d'étain ou un trombone par exemple), et de compter le nombre de clignotements pour savoir si tu as un code panne.. Si oui, dis le, je te dirai a quoi cela correspond.
nicotiti
Messagede ToyTaTa » 26 Aoû 2012, 10:51
nicotiti a écrit:Tu peux aussi commencer par shunter TE1 et E1 sur ta prise diag (avec un bout de fil d'étain ou un trombone par exemple), et de compter le nombre de clignotements pour savoir si tu as un code panne.. Si oui, dis le, je te dirai a quoi cela correspond.
Ok, merci nicotiti, je n'avais jamais fait ça. Ça marche nikel.
Code 14
«La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Ici, nous avons réuni théorie et pratique : Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi !» Albert Einstein
ToyTaTa
Messagede nicotiti » 26 Aoû 2012, 12:31
Capteur dans le distributeur d'allumage.. essaie de t'en faire prêter un pour essayer... (bloc complet qui coute la peau du c**!)
nicotiti
Messagede sennakart » 16 Sep 2012, 16:08
Des news a ce propos ? je suis dans la même galère !
sennakart
Messagede laurent » 16 Sep 2012, 18:25
on veut des nouvelles de cette panne, pour pouvoir vénérer nicotiti, celui qui répare les celicas par internet mieux que les mécanos de toyota !!!! ;)
laurent
Messagede Nitrous » 17 Sep 2012, 08:47
Si tu veux je te présenterai un garage Toyota, où quand tu appelle pour avoir des pièces pour une Celica on te répond "C'est une Toyota ça ???" Donc un diag chez eux j'ose même pas y penser, il pourra pas mettre sa valise donc impossible de savoir ce qui déconne ... :shock: :? :roll:
Nitrous
Messagede ToyTaTa » 01 Juin 2016, 06:47
Bonjour, après shuntage de la prise diag, il c est avérer que c était un problème électrique. J ai donc change la tète de delco et le doigt d allumage et tout roule.
Un grand merci a tous :D
ToyTaTa
