moteur tourne puis broute et cale
Re: moteur tourne puis broute et cale
Messagede kainnos » 09 Nov 2012, 20:20
Bon apres avoir rechargé la baterie, j'ai allumé la titine...
la tension ne monte pas quand j’accélère donc je doit en conclure quoi? je descend a 11.3v et une fois le moteur éteint je remonte a 12.1v...(aprés plus de 20 minutes de ralenti...) l'alternateur donne du jus mais visiblement pas assé (je l'ai testé...) donc demain je le démonte et voit les charbons... sinon personne n'a un alternateur en rab a me vendre ?? ^^ parce que voila le prix que sa coute cette meumeuh... (250€ chez osca' et 700 chez toy'...)
kainnos
Messagede Nitrous » 09 Nov 2012, 23:54
kainnos a écrit:la tension ne monte pas quand j’accélère donc je doit en conclure quoi?
Que ton alternateur est mort ...
Nitrous
Messagede kainnos » 11 Nov 2012, 17:09
bon verdict alternateur mort ... personne n'en a un ? ^^ ou connais quelqu'un ? ..
kainnos
Messagede kainnos » 11 Nov 2012, 18:29
Ou mieux si il est possible de le réparer moi même... si c'est possible vous pouvez me donner des conseils et me dire comment faire?? je vous remercie :D
kainnos
Messagede hugoain » 18 Nov 2012, 09:46
mission impossible :!:
les alternateur échange standars évite les fournisseur comme oscaro ata ect ect
j'ai eu le soucis il tienne pas la cause la proximité du collecteur d'echap sa chauffe ces les pont de diode qui resiste pas
a l'époque l'histoire ces soldé par un échange standars chez toyota d'ailleur pas plus cher .
je sait pas si ces encore possible aujourd'hui
hugoain
Messagede kainnos » 20 Nov 2012, 16:33
je vais l’en-mener a un pro' pour qu'il puisse le refaire... mais le top ne serais ce pas de "gainer" mon collecteur avec de la toile antichaleur ?
kainnos
Messagede hugoain » 27 Nov 2012, 03:20
excuse j'avais pas vu le nouveau message !!! en fait faudrait une sorte d'ecran plus que de gainer :!:
le faire refaire a un pro boffff , ca va te couter aussi cher qu'un échange standars avec probablement la garantie en moins
chez oscaro tu trouve a partir de 200 euro la ou je te mettais en garde ces a cause du collecteur mon expérience remonte a trés longtemps le prob remonte au année 1997 de mémoire
tout dépant aussi d'ou l'echange standars sort qualité des composant regulateur pont de diode de mémoire moi c'etait un da silva :!:
aprés on trouve des échange standars chez bosch ces peut étre pas la méme qualité l'idéal ces du denso ces la marque orrigine
oscaro lien
http://www.oscaro.com/alternateur-toyot ... 39-2400-gt
hugoain
Messagede DARKJIL » 27 Nov 2012, 12:42
Perso je trouve que vous vous prenez la tête pour rien, n'importe quel alternateur d'occaz de 3SG fait l'affaire.
Ca se trouve plutôt facilement sur le net ;)
Messagede hugoain » 27 Nov 2012, 17:51
oui ces vrai :)
sur le bon coin on arrive a trouver pas mal de truc
moi un compresseur de clim en bon état 45 euro ;)
hugoain
Messagede kainnos » 27 Nov 2012, 20:47
j’attends de voir pour combien je vais en avoir avec le pro pour réparer mon alternateur, le fait est que si il me propose de le réparer pour plus de 150€ (révision complète) je laisse tomber et en chope un d'occaz, mais avec sa j'ai peur que le nouveaux re crame dans pas longtemps... je restaure ma 18 avec pas beaucoup de budget c'est pour sa ... ^^. après j'en ai vu un sur leboncoin 120 € d'occaz vous trouver sa chère ou pas ? de plus le fait qu'il est cramé était pas du tout prévu... donc un peu dégouté. j'attends de voir sa et je vous dit le prix au pire si sa vous intéresse...
kainnos
