voyant systeme moteur
Re: voyant systeme moteur
Messagede beauvois eric » 19 Oct 2014, 18:01
Du jus aux bougies, le relais efi claque j'ai vérifié le jus au niveau du calculateur: tout est bon.
beauvois eric
Messagede Loulou958 » 19 Oct 2014, 18:17
La panne est arrivée d'un coup ou il y avais d'autres symptômes avant ??
Vérifie les masses du calculateur
Tu as bien du +12 sur toutes les alimentations de l' ECU ??
Si tu fais un diag, ça donne quoi ??
TA23 ST 1976
MA61 celica/supra 1985
ST165 GT4 1988
ST202 Cabriolet JDM 1996
Honda Civic EM2 swap K20
Loulou958
Messagede beauvois eric » 19 Oct 2014, 18:32
C'est arrivé d un coup la voiture marchait nickel.
Elle est restée 3 mois sans tourner quand j'ai voulu la remettre en route j'ai mis le contact et le voyant système moteur s'est éteint et je n'ai pas pu la mettre en route le démarreur tourne mais elle démarre pas et pour le diag' le voyant ne s allume pas!
EDIT MAUDAU Atenssion o fotes, kar gai eu du maul a lir, merssi
beauvois eric
Messagede DARKJIL » 19 Oct 2014, 18:38
Ca serait un problème de masse le démarreur ne se lancerait pas.
Messagede Loulou958 » 19 Oct 2014, 19:20
Si tu as du Jus a l' ECU et que tes masses sont bonnes, il faut ouvrir l' ECU (oui c'est chiant sur la st185)
Regarde si il y a des condensateurs cramés ou autres
J' ai eu le cas sur ma MR2 turbo
TA23 ST 1976
ST165 GT4 1988
Loulou958
Messagede fanch » 19 Oct 2014, 19:43
Heyrik,
Steuplaix :
Messagede beauvois eric » 20 Oct 2014, 12:29
Après vérification de tout, la pompe à essence n'est pas alimentée.
Pas de jus au relais de la pompe et pas de jus a la sortie du relais pompe sur le boitier.
beauvois eric
Messagede AïGoRr » 20 Oct 2014, 13:39
Je suppose que tu as vérifié les fusibles ?
Messagede beauvois eric » 20 Oct 2014, 13:51
Oui tout vérifié, et la pompe à essence fonctionne bien quand le démarreur tourne.
beauvois eric
Messagede DARKJIL » 20 Oct 2014, 13:54
Et en shuntant la boite diag elle tourne ?
