REPARATION d'un ECU
Re: REPARATION d'un ECU
Messagede MichelB33 » 20 Mar 2015, 22:21
Les pistes ne sont pas touchées
J'ai un condo de remplacement
je me tente le dessoudage et remplacement
si ça suffit pour regler le pb, c'est bon
sinon a delà, ça va dépasser mes compétences
et je veux bien ton coup de main
A suivre ...
MichelB33
Messagede MichelB33 » 20 Mar 2015, 23:25
Condo dessoudé, c'est vrai qu'on y voit plus clair:
je devrais pouvoir m'en sortir
coté composants
coté pistes
Demain remontage et essais
A suivre ...
MichelB33
Messagede Loulou958 » 21 Mar 2015, 00:15
Nikel ;)
Sur la première photo, on voit que c'est cramé légèrement entre le trou du haut et la piste, gratte un peu, on doit voir la lumière
Test le condensateur
Si tu le changes, met les mêmes valeurs, tu peux augmenter un peu la température:
10µf 50v 105° d'origine/ 10µf 50v 150°max
TA23 ST 1976
MA61 celica/supra 1985
ST165 GT4 1988
ST202 Cabriolet JDM 1996
Honda Civic EM2 swap K20
Loulou958
Messagede MichelB33 » 21 Mar 2015, 00:20
Condo changé
test à l'instant
c'est pas mieux !
le problème est bien plus grave que ce simple condo
j'ai passé une demande à ECU.de
Loulou958 je te l'envoie ?
MichelB33
Messagede Loulou958 » 21 Mar 2015, 00:28
Ok si tu veux je peux jeter un œil a ton ECU avant d'envisager de le changer ou "refaire"
Je t'envois mes coordonnées
Tu as mis quoi comme condo?
les soudures sont propre?
TA23 ST 1976
ST165 GT4 1988
Loulou958
Messagede Loulou958 » 27 Mar 2015, 23:28
Voici des news!!
MichelB33 m'a envoyé son ECU.
En l'inspectant, je constate que 2 condensateurs sont défectueux!!
Celui que Michel a remplacé précédemment: le C810 qui sert a la gestion du ralenti
Et sur la petite carte du dessus: le C512 qui lui est relié a l'eprom (programme d'injection) Pour moi, ta panne était la!!
Ce n'est pas la première fois que je rencontre cette panne de condensateurs sur les Celica, MR2 turbo, Supra... dans les ECU ainsi que sur les compteurs, compte tours et autres cartes électronique Toyota avec ces mêmes composants !!
Mais bon, au bout de 20 ans ou plus!! et ça se répare dans la plupart des cas ;)
voici des photos des condensateurs:
Flèche rouge= Mort
Flèche jaune= bon mais changé quand même
Pour ma part, Je suis carrossier peintre, je fais pas mal de mécanique et je connais quelques ECU et faisceaux Japonais mais je ne suis pas électricien et je ne soude plus dans les ECU.(pas assez outillé)
Et mes collègues du service "électronique embarqué" de mon boulot font des miracles avec les boitiers!! alors je leurs ai filé ton ECU en les guidant un peu
Ils ont remplacé tous les condensateurs, testé les contacts, vernis... du bon boulot comme d'habitude 8-)
Je ne peux pas te garantir que ça marche car je n'ai pas (encore!!) de Carlos Sainz dans mon garage
Mais il y avait bien un soucis a l'ECU (2 même)
Il repart demain matin.
bonne réception!!
TA23 ST 1976
ST165 GT4 1988
Loulou958
Messagede MichelB33 » 28 Mar 2015, 00:10
je te tiens au jus !
MichelB33
Messagede MichelB33 » 01 Avr 2015, 21:00
Montage ce soir avec un relais EFI neuf tant qu'a faire
C'est pas mieux, toujours ce P... de voyant CHECK MOTEUR qui ne s'allume pas
Tests refaits et toujours la même réponse
BATT OK
+B +B1 OK
Test Lampe OK
Je vais vérifier la masse par acquis de conscience
mais je pense que c'est plus grave dans l'ECU
donc direction ECU.DE
A Suivre
MichelB33
Messagede Loulou958 » 02 Avr 2015, 14:59
Ok, j'aurais fait ce que j'ai pu!!
Ce qui m'étonne c'est que tu dis que toutes les alimentations sont bonnes!
Est tu sur d'avoir du jus entre les bornes batt, b+, b+1 et la masse E1 (avec les prises branchées)
TA23 ST 1976
ST165 GT4 1988
Loulou958
Messagede MichelB33 » 02 Avr 2015, 20:53
OUI
j'ai tout revérifié ce soir avant de la mettre en caisse pour l'Allemagne
ECU branchée, vérification des contacts par l'arrière.
c'est pas facile mais avec des aiguilles fines ça passe.
J'ai vérifié la masse E1 chose à coté de laquelle j'étais passé (je complète mon tuto sur ce point ce soir)
Rien n'y fait, tous les tests m'amènent à la case "Essayez avec une autre unité de commande électronique"
Il s'était bien passé quelque chose à l'intérieur et certainement au delà des condos
J'espère qu'ils pourront me la sauver ! je me prépare le règlement pour la livraison = 315€ en espèce
A suivre d'ici une bonne semaine Pâques oblige !
Ça va être chaud pour être au rallye de la Fougère à Saint Laurent de Médoc le 10 avril !!
http://rallyedelafougere.free.fr/
MichelB33
