[T18] resto moteur, mais toujours problème voyant ECU
Re: [T18] resto moteur, mais toujours problème voyant ECU
Messagede dimitrir » 17 Avr 2015, 08:17
Salut
oui l'ecu se trouve bien derrière la console tu a 2 vis de dix coté conducteur sous la moquette et pareil coté passager
Tu en trouvera sur le bon coin tu a 2 st182 en casse qui sont en vente en pièce dans la section équipement auto ;)
Je te conseil celle de Carcassonne il y a de bon tarif par contre il met 15 jours a encaisé un chèque...
Mais sincèrement je pense pas que ca soit l'ecu qui soit en cause
si il y a pas code cela doit venir d'un faux contact :)
dimitrir
Messagede ssylvie » 17 Avr 2015, 08:32
dimitrir a écrit:(...)
Merci.
Je ne sais pas sur quoi tu te bases pour dire que ce n'est pas l'ecu, mais ok.
Un faut contact, ok, mais où, là est la question... Si c'était par exemple c'est un faux contact à la sonde lambda (ou qu'elle serait défectueuse), alors l'ecu m'enverrai une code d'erreur.
Mais vu que le moteur tourne bien, c'est possible que ce ne soit pas l'ecu. Je suis d'accord. (ou c'est possible que ce soit l'ecu aussi :mrgreen: )
Faut donc procéder par élimination. Par quoi commencer ?
Ce que je vais faire maintenant, c'est aller voir directement aux fiches de l'ECU si elles sont bien enfichées.
Que puis-je faire d'autres ?
Je suis preneur de toutes idées pour m'aider à diagnostiquer.
Messagede DARKJIL » 17 Avr 2015, 08:57
Ton ampoule "check engine" est bonne ? Si oui, y a bien du jus qui y va ?
C'est le truc tout con mais des fois que...
Messagede ssylvie » 17 Avr 2015, 09:03
DARKJIL a écrit:Ton ampoule "check engine" est bonne ? Si oui, y a bien du jus qui y va ?
C'est quoi l'ampoule "check engine" ? L'ampoule du tableau de bord ? Si oui, alors oui ! C'est s'éteindre qu'elle ne fait pas, pas s'allumer :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Messagede DARKJIL » 17 Avr 2015, 09:22
Ah ok, je sais pas pourquoi j'avais l'inverse en tête ^^
As-tu réinitialisé l'ECU avec le fusible EFI dans le boitier à fusibles à côté à la batterie ?
Tu viens avec au rasso ?
Messagede ssylvie » 17 Avr 2015, 09:48
J'ai réinitialisé l'ECU en débranchant la batterie, pas par avec le fusible EFI. Ca change quelque chose ?
Je viens au rasso, mais avec le RA.
Messagede DARKJIL » 17 Avr 2015, 10:01
ssylvie a écrit:J'ai réinitialisé l'ECU en débranchant la batterie, pas par avec le fusible EFI. Ca change quelque chose ?
Si tu as attendu longtemps avant de rebrancher ta batterie ça ne change rien, par contre si tu n'as pas été patient ça n'a rien réinitialisé :mrgreen:
Messagede Loulou958 » 17 Avr 2015, 10:23
la voiture marche donc ton boitier est alimenté,
mais tu dois avoir un soucis dedans car le diag est impossible
Ouvre le tu sera fixé
TA23 ST 1976
MA61 celica/supra 1985
ST165 GT4 1988
ST202 Cabriolet JDM 1996
Honda Civic EM2 swap K20
Loulou958
Messagede Loulou958 » 17 Avr 2015, 10:25
Un truc que tu peux essayer, c'est de changer le fusible EFI même si il te parait bon
TA23 ST 1976
ST165 GT4 1988
Loulou958
Messagede ssylvie » 17 Avr 2015, 10:36
Loulou958 a écrit:la voiture marche donc ton boitier est alimenté,
Oui, je ferai des photos et je les posterai. Enfin, je présume que si un condo est cramé, je le verrai tout de suite !
