[T18] ventilateur...
Re: [T18] ventilateur...
Messagede ssylvie » 25 Juin 2015, 20:18
Euh, oui, mais autant je vois bien le n°1, à côté de la sortie du radiateur en bas, autant je ne vois pas le n°2 :oops:
C'est du côté moteur, c'est une de ces fiches-ci, à côté de la durite qui laisse sortir le liquide de refroidissement du moteur ?
Image :oops: :oops: :oops:
Messagede dimitrir » 25 Juin 2015, 20:26
Dans le cercle la ;) Image
dimitrir
Messagede ssylvie » 25 Juin 2015, 20:38
C'est bien ce qu je craignais.
Je n'ai qu'un seul fil qui arrive à cette sonde !
Par, contre, en essayant d'enlever cette putain de cosse, je l'ai eue en deux parties. Visiblement, elle a été remise avec de la pâte, je ne sais pas si c'est normal...
Donc
1. Je suis quitte pour remplacer la soude (ou pas, mais alors accepter que le ventilo tourne en permanence)
1. comment shunter pour être sûr qu'il n'y a pas autre chose que la sonde puisque je n'ai qu'un fil qui arrive à cette sonde ?
Messagede ssylvie » 25 Juin 2015, 20:44
En tous cas, si je débranche la sonde, mon ventilo tourne en permanence aussi.
Pour l'instant, j'ai reglissé la sonde sans la brancher....
Est-ce que ma jauge de température au tableau de bord a un lien avec cette sonde ? y-a-til un risque quelconque de surchauffe dont je ne m'apercevrais pas ?
Messagede dimitrir » 25 Juin 2015, 21:05
On a fait la même elle est hyper fragile et en plus si ca déjà était recollé en tout cas c'est pas d'origine la pate XD
Non ca n'a aucun rapport a par le fait que sa enclenche ce petit ventilo moi je l'ai debranché ca me soulé la voiture met plus de temps a chauffé et vu le peu de route que je fais ca vaut pas le coup ^^
Surveille ton mano de température normalement aucun risque
Ta le gros ventilo qui prend le relais a un moment ;)
dimitrir
Messagede ssylvie » 25 Juin 2015, 21:23
Merci, moi je préfère qu'il tourne en permanence :D, on ne sait jamais...
Bon, je vais en commander une alors... Pour 20 euros, je vais pas me faire ch...
C'est bien cette référence TOYOTA : 83420-20030 - 83420-16040 ? La Facet 73161 c'est bon. Faut prendre une autre marque que Facet ?
Messagede dimitrir » 25 Juin 2015, 21:36
Oui c'est préférable ^^
c'est bien ca :)
je pense que facet c'est bon toute les sonde sont des facet apparament
du coup celui http://www.mister-auto.com/sonde-de-tem ... .3161.html
dimitrir
Messagede Loulou958 » 26 Juin 2015, 07:18
^^ Ha oui pardon, il n'y a qu'un fil sur ce capteur!!
Pour le vérifier il faut juste le mettre a la masse. le ventilo doit s'arrêter
Si c'est le cas, change le capteur
TA23 ST 1976
MA61 celica/supra 1985
ST165 GT4 1988
ST202 Cabriolet JDM 1996
Honda Civic EM2 swap K20
Loulou958
Messagede Loulou958 » 26 Juin 2015, 07:24
ssylvie a écrit:Image
Ha oui j'avais pas fait attention!! il est explosé ton capteur
Cherche pas change le et en attendant isole la prise
TA23 ST 1976
ST165 GT4 1988
Loulou958
Messagede MichelB33 » 26 Juin 2015, 22:54
Salut les pros de l'élec sur T18!
Juste une petite remarque
Cf schéma élec planche 15
sur le plan :
il existe un Water temp sw 2 fils qui commande le radiator fan motor
et un A/C water temp sw (logique barre) 1 fil qui commande via l'A/C amplifier
le A/C condenser fan motor
Je ne vous cacherais pas que j'ai pas tout compilé du plan
je m'y attacherai dés que je déposerai la clim de ma CS
Salut
MichelB33
