moteur tourne puis broute et cale
Re: moteur tourne puis broute et cale
Messagede kainnos » 27 Nov 2012, 20:50
Et au passage je vous remercie de m'aider ^^ et de renseigné un jeune adepte comme moi ^^
kainnos
Messagede DARKJIL » 28 Nov 2012, 00:41
Ca se négocie d'occaz autour d'une centaine d'euros ;)
Messagede kainnos » 01 Déc 2012, 11:07
Bon j'ai recus mon alternateur, verdict ..... Il y a des pros sur se forum c'était bien le pont de diode qui avais cramer !! Facturé 110€... Sa pique mais au moin je redémarre avec un alternateur comme neuf :D. Maintenant j'attend de voir si elle me refait la même chose. Dite voir j'ai une autre question qui n'a pas de rapport avec ce topic mais je doute que sa plaise au modo que je recréer un topic... Dans la baie moteur par ou puis je passe des câble qui puisse aller jusqu'au tableau de bord...? ( pour installer des manos zenky en dessous de l'autoradio) voila je vous remercie les gars vous êtes des bêtes!
kainnos
Messagede Nitrous » 01 Déc 2012, 19:26
Regarde sur la cloison entre habitacle et moteur, tu as des trous que tu peux utiliser (prévus pour diverses options constructeur).
Par exemple, ceux de la clim si ta voiture n'a pas la clim, il y a des pastilles en caoutchouc sur les trous. Je suis passé par là sur ma S13 ...
Le mieux c'est d'en trouver un coté passager et de faire passe les cables ensuite derrière la boite à gants.
Nitrous
Messagede kainnos » 05 Déc 2012, 18:22
Merci nitrous!!!! C'est fait :D sa dechire :D
kainnos
