voyant systeme moteur
Re: voyant systeme moteur
Messagede beauvois eric » 20 Oct 2014, 13:59
Je viens de faire un essai avec du start pilot elle démarre et cale.
Le relais efi se trouve où ?
beauvois eric
Messagede DARKJIL » 20 Oct 2014, 14:02
Dans la boite de relais qui se trouve contre la batterie
tu as regardé le lien que je t'ai passé ? (manuel 3sgte)
Messagede beauvois eric » 20 Oct 2014, 14:59
Oui j'ai regardé: le relais claque je n'ai pas de jus aux injecteurs mais du jus au départ du calculateur.
beauvois eric
Messagede Loulou958 » 20 Oct 2014, 18:15
Pas de voyant moteur quand tu met le contact = problème avec l'ECU = pas d' impulsions aux injecteurs
Tu dois avoir du jus aux bornes +B, +B1 et BATT a l' ECU avec les masses E1 et E2
Si tout est bon, le soucis est dans l' ECU... faut l' ouvrir !!
Vérifie le fusible GAUGE 15A sous ton volant au cas ou!! (fusible du voyant)
TA23 ST 1976
MA61 celica/supra 1985
ST165 GT4 1988
ST202 Cabriolet JDM 1996
Honda Civic EM2 swap K20
Loulou958
Messagede beauvois eric » 20 Oct 2014, 18:31
Oui j'ai du jus a ces bornes. Même du jus entre la borne w et e1 et du jus sur les bornes injecteurs.
Est-ce normal que la pompe à essence ne marche que quand le démarreur se met à tourner?
beauvois eric
Messagede Loulou958 » 20 Oct 2014, 18:57
beauvois eric a écrit:Oui j ai du jus a ses borne. meme du jus entre la borne w et e1 et du jus sur les borne injecteur
est ce normal que la pompe a essence marche que quand le demarreure se mais a tourner?
Oui c'est normal pour la pompe
Tu as bien +12V aux bornes, pas +9v ou +10V (désolé d' insister)
si oui DEMONTE et OUVRE ton ECU...
(Tu as du jus a la borne W donc si ton voyant ne s'allume pas tu as un problème a l 'ECU !!!)
TA23 ST 1976
ST165 GT4 1988
Loulou958
Messagede beauvois eric » 20 Oct 2014, 19:16
Oui 12v partout.
L'ECU peut se réparer ou il faut le changer ?
beauvois eric
Messagede Loulou958 » 20 Oct 2014, 19:33
Ca se répare si le circuit n'est pas trop cramé
Les condensateurs et résistances c' est pas cher mais il faut un bon électricien
Ouvre le dans un premier temps et prends une photo si tu peux. ça ne coûte rien (c'est un peu chiant!!!)
TA23 ST 1976
ST165 GT4 1988
Loulou958
Messagede oenotlob » 21 Oct 2014, 16:34
Juste comme ça:
j'ai eu le meme problème avec mon 4age, c'était les cosses des injecteurs qui s'étaient barrées des connecteurs et étaient en court jus à l'intérieur.
VOYANT SYSTEME MOTEUR et ICS ?
Messagede MichelB33 » 04 Mar 2015, 22:46
Bonsoir à tous
Ma CS me fait un petit caprice similaire ;
les faits :
A la mise sous tension :
voyants à gauche :
huile allumé
ABS s'allume puis s'éteint
Voyant systeme moteur éteint
Bruit de pompe => pompe elec de circulation de l'intercooler
==> démarrage impossible je suppose une protection par l'ECU
j'ai d'abord suspecté un pb de niveau intercooler j'ai vérifié le bon basculement électrique du plongeur => ca ne vient pas de là
ensuite en déconnectant la batterie j'ai l'impression de remettre à zéro le système et là :
voyants à gauche :
huile allumé
Voyant systeme moteur clignotte irrégulier
pompe elec de circulation de l'intercooler arretée puis se remet en route
Avec le clignottement du voyant moteur j'ai un bruit de mauvais collage de relais du coté la commande volet d'admission
Là elle démarre mais ne tiens pas le ralenti
J'ai un fort soupçon sur la soupape ISC
Est ce que quelqu'un d'entre vous a déjà eu un pb similaire ?
Cette soupape ISC ça se démonte ?
MichelB33
