voyant systeme moteur
Re: voyant systeme moteur
Messagede LeCid » 05 Mar 2015, 09:10
tu peux nous faire une lecture de défaut ?
dans la prise diag à côté de la tête d'amortisseur conducteur, tu relie avec un trombone ou un fil les bornes E1 et TE1
tu mets ensuite le contact et tu compte les clignotements. les clignotements longs de donnent le chiffre des dizaines, les clignotements courts ceux des unités.
exemple :
LOOOOONG - LOOOOONG - court -court -court -court - ................ - LOOOOONG - LOOOOONG - court -court -court -court ..............et ça se répète
2 dizaines et 4 unités : code erreur N°24 !
tu peux aussi avoir plusieurs codes différents qui se suivent, exemple un 14 et un 21, les clignotement seraient "14 - 21 - pause - 14 21 - pause - 14 - 21 - etc "...
LeCid
Messagede beauvois eric » 05 Mar 2015, 09:24
le voyant ne clignote pas!
beauvois eric
Messagede DARKJIL » 05 Mar 2015, 09:51
LeCid a écrit:
2 dizaines et 4 unités : code erreur N°14 !
:mrgreen:
Messagede LeCid » 05 Mar 2015, 10:10
beauvois eric a écrit:le voyant ne clignote pas!
tu as shunté E1 et TE1 ? Tu as mis le contact ? (oublié de préciser)
Keskil veut le Tony :mrgreen: faut bien expliquer on sait jamais :mrgreen:
LeCid
Messagede DARKJIL » 05 Mar 2015, 10:15
Nan nan, tu l'avais bien précisé :mrgreen:
LeCid a écrit:Keskil veut le Tony :mrgreen: faut bien expliquer on sait jamais :mrgreen:
Ouais mais si tu expliques qu'un 2 et un 4 ça fait 14 c'est l'embrouille totale après. :mrgreen:
Doucement avec l'apéro matinal :lol:
Messagede LeCid » 05 Mar 2015, 16:39
DARKJIL a écrit:Ouais mais si tu expliques qu'un 2 et un 4 ça fait 14 c'est l'embrouille totale après. :mrgreen:
oulà oui, grave. j'ai rectifié :mrgreen:
LeCid
Messagede dimitrir » 05 Mar 2015, 16:58
vérifie ton fusible efi sur la st182 il est dans la boite a coté de la batterie sur la cs je sais pas
mais je sais que quand tu l'enlève le voyant ne s'allume pas et la voiture ne demarre pas non plus ^^
a tu que ce voyant qui s'allume pas ou t'en a d'autre ?
sinon ca peut venir d'un fusible de 15 ampère dans l'habitable aussi qui gère l'éclairage des voyant :)
Bon ca resoud pas celui du démarrage mais bon ^^"
a aussi vérifie les branchement de la boite a fusible relais defois que ca soit oxydé ou mal enfoncé
tant que tu est dessus et que tu debranche des connectique un coup de nettoyant contact ne fera pas de mal a mon avis ;)
Regarde a l'entré des connectique si tes fils sont pas abimé ca casse toujours a cette endroit la et après suffit d'un peu d'huile ou d'eau pour foutre la merde
dimitrir
Messagede MichelB33 » 05 Mar 2015, 20:06
Merci DIMITRI
J'ai récupéré la doc moteur et vais tester de sortir le code erreur ce weekend
Merci pour votre support
A+
MichelB33
Messagede dimitrir » 05 Mar 2015, 20:18
De rien selon moi ca ressemble a un code 12 si demarre pas du tout et 14 si ca demarre et cale
c'est 2 code ne t'envoie pas d'injection mais avec le 14 elle demarre grace avec l'injecteur a froid :) comme au start pilote
dimitrir
Messagede MichelB33 » 05 Mar 2015, 20:56
C'est effectivement ce qui se passe,
Elle démarre bien sur l'injecteur à froid
et au bout de 2-3 minutes elle calle
Si je la tiens à l’accélérateur c'est tres irrégulier entre 1000 et 2000 trs
et le ralenti ne tiens pas du tout.
C'est étonnant parce que ce weekend, j'ai réussi, apres un temps de chauffe suffisant
a stabiliser le ralenti et j'ai pu rouler sans pb pendant 20mn en lui faisant prendre les tours 5000-6000 sans pb
C'est surement un pb de faux contact ou d'humidité, elle couche dehors !
Mon Weekend sera bricolage !
A+
MichelB33
