panne celica st182 Infernale et introuvable
Re: panne celica st182 Infernale et introuvable
Messagede dimitrir » 09 Mai 2015, 19:43
Salut :D
Alors aujourd'hui j'ai trouvé la solution a ma panne
Pour la résoudre faut préchauffé le four a 180° une fois chaud prenez le calculateur que vous aurez preablement ouvert et laissé le cuire 3 à 5 min en surveillant bien une fois ce délais passé faut laissé refroidir 30 minutes
Reste plus qu'a remonté et hop ça marche elle a démarré au quart de tours et plus se fichu code 14 :D
Cette solution n'est valable qu'après avoir fait le tours de tout et n'avoir plus d'autre solution foutu pour foutu ca vaut le coup d'essayé ;)
dimitrir
Messagede LeCid » 09 Mai 2015, 21:31
faut retourner à mi-cuisson ou pas ? :mrgreen:
LeCid
Messagede dimitrir » 09 Mai 2015, 21:53
Je l'ai pas fait mais tu peux c'est pas plus mal XD
Comme ça les deux coté sont bien cuit ^^
A oui j'allais oublié le circuit ne doit pas touché la plaque donc ont peut se servir des support pour le maintenir rehaussé ;)
dimitrir
Messagede MichelB33 » 10 Mai 2015, 08:28
Respect Dimitri !!
Bien tenté, Bien Joué :o
Je ne l'aurais pas fait pour mon boitier de Carlos Sainz
j'aurais eu trop peur
mais je connais la méthode,
il m'est arrivé de donner une seconde vie à des cartes graphiques ou des cartes mêres d'ordinateur
de cette manière en protégeant tous les plastiques avec une feuille alu
et au four à 195°C
je suis bien content que t'ai résolu ton problème comme ça
mais attention, ça peux ne pas tenir dans le temps
Si ton pb reviens tu devrais pouvoir monter la température de 15°sans gros risque
et jusqu’à 25° en prenant bien soin d'isoler les connecteurs et tout constituant plastique avec carton et feuille d'alu
mais j'espère pour toi que tu n'auras pas besoin de la recuire ton ECU
A+
MichelB33
Messagede dimitrir » 10 Mai 2015, 09:51
Merci :D
Je t'avoue que j'était pas trop rassuré j'avais un peu peur que tout fonde XD et surtout que les soudure se touchent elles sont quand même très proche
si ca tient pas je fais comme tu a dit mais j’espère ne pas en avoir besoin :p
Justement j'ai vu ça pour les carte mère et vu que c'est la même chose bah ça fonctionne pareil :p
[Edit]
Bon ben au final c'était un coup de chance il revient j'ai repassé au four mais ca n'a rien changé il est toujours présent mais j'ai quand même pu démarré.
Il doit bugé ce calculateur c'est pas possible
Je crois qu'un changement faisceau et ecu s'impose la si quelqu'un a sa c'est cool il me faudrait a partir de 92 pour la lambda je sais pas si ca le fait si j'en prend un de phase 1
je vais un peu profité de la titine tant quel roule
dimitrir
Messagede ssylvie » 12 Mai 2015, 11:02
Suis content de lire que ça a fonctionné pour toi, mais j'aimerais comprendre... :oops: : pourquoi en faisant chauffer le circuit, cela résout le problème ?
Et d'où t'es venue cette idée de le mettre au four ?
Humour : à lire ceci, je me dis que tu aurais tourné autours avec des gousses d'ail, cela aurait peut-être aussi résolu ton problème.
Messagede dimitrir » 12 Mai 2015, 15:39
Salut, en le faisant chauffer au four ca va légèrement faire fondre les soudures qui au bout de 23 ans ne font plus bien contact et c'est plus rapide que de les faire une par une XD
L idée m ai venu en regardant une vidéo pour réparer des pc je suis tombé dessus par hasard dessus du coup je me suis dit je vais tenter pour la voiture foutu pour foutu j ai rien n'a perdre et puis un ecu est en quelque sorte un ordinateur
Une fois refroidi et rebrancher elle a démarré au quart de tours alors que j avais essayé pendant 2h elle voulais rien savoir
Quitte à parler cuisine et électronique le riz marche aussi pour les circuit qui ont pris l eau par exemple un téléphone tu le laisse une nuit dans le riz et ca va absorber l humidité ou alors attire des chinois qui vont le réparer XD
dimitrir
Messagede ssylvie » 12 Mai 2015, 16:50
Bon à savoir....
Messagede Loulou958 » 12 Mai 2015, 22:05
Obligé de réagir!! ne mettez pas vos ECU au four!!
Effectivement cette technique est connue pour l'informatique pour faire chauffer certains composants
MAIS la c'est un ecu!! 12v du grand n'importe quoi
les composants ont une température maximale de 105°
Au dessus tu les crament
TA23 ST 1976
MA61 celica/supra 1985
ST165 GT4 1988
ST202 Cabriolet JDM 1996
Honda Civic EM2 swap K20
Loulou958
Messagede dimitrir » 13 Mai 2015, 07:49
Perso ca na rien cramé donc peut être coup de cul...
Enfin en tout cas la voiture marche pour le moment
J'ai tenté avant d'en racheté un comme je l'ai dit dernier recours mais si tu dit qu'il faut pas bah je veut bien te croire
Mais 105° en fonctionnement non ?
Que la technique et connu pour les pc mais pareil un processeur ne doit pas dépassé 100° en fonctionnement...
Après vu que ma panne est aléatoire il se peut que ce ne soit pas ça qui l'est réparé mais simplement le hasard a suivre...
dimitrir
