[T18] ventilateur...
Re: [T18] ventilateur...
Messagede ssylvie » 02 Juil 2015, 17:28
J'ai reçu ma sonde aujourd'hui :D
Évidemment, la connectique ne correspond pas :twisted: .
A gauche, ma sonde. A droite, celle reçue !
Le schéma n'était pas suffisamment clair pour moi. :oops:
Quelqu'un sait-il me donner la réf exacte d'une sonde compatible ?
Voici ma prise...
Messagede dimitrir » 02 Juil 2015, 22:19
arf mince alors
la seule que je trouve c'est celle la mais je sais pas si c'est la bonne elle y ressemble mais bon
http://fr.aliexpress.com/item/TOYOTA-CA ... 84348.html
http://www.ebay.fr/itm/V70720001-VEMO-S ... 33993bfb6f
dimitrir
Messagede ssylvie » 02 Juil 2015, 22:34
Franchement, ça ressemble plus à celui que j'ai acheté qu'à celui d'origine. Ca m'a l'air nettement plus petit :oops:
En faisant une recherche sur ebay avec les mots "sensor", "toyota", "temperatur", je suis tombé sur http://www.befr.ebay.be/itm/Toyota-MR2-MK2-NA-Rev4-3SGE-Pair-of-Swirl-Pot-Water-Temperature-Sensors-/141702268799?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item20fe1d077f.
Cela me laisse imaginer qu'il y aurait deux sondes à température sur le moteur... Est-ce bien le cas ? Une qui commande chaque ventilateur ?
J'aurais donc commandé la mauvaise.
J'ai peut-être intérêt à démonter ma sonde pour être certain du modèle...
Messagede dimitrir » 02 Juil 2015, 23:39
ca serait mieux de démonté oui pour voir c'est vrai que celle que tu a trouvé y ressemble mais j'ai un gros doute quand même
dans cette annonce c'est celle de droite http://www.befr.ebay.be/itm/Toyota-MR2- ... 20fe1d077f
Enfin en tout ca y ressemble les autres sont trop grosse elle est vraiment petit cette sonde c'est pour ca quelle pete d'ailleur ...
J'ai vraiment pas forcé pour cassé la mienne juste un petit coup par mégarde...
dimitrir
Messagede Loulou958 » 03 Juil 2015, 00:16
La premiere
Celle avec la prise verte, c'est la sonde de température d'eau qui donne l'info a ton ECU et a ta jauge. donc pas bon
La première, je pense est la bonne
As tu démonté la tienne?
TA23 ST 1976
MA61 celica/supra 1985
ST165 GT4 1988
ST202 Cabriolet JDM 1996
Honda Civic EM2 swap K20
Loulou958
Messagede ssylvie » 03 Juil 2015, 06:37
dimitrir a écrit:ca serait mieux de démonté oui pour voir c'est vrai que celle que tu a trouvé y ressemble mais j'ai un gros doute quand même
Ben non, justement, pour moi c'est celle de gauche, au vu du connecteur :oops: . Celle de droite, ce serait celle j'ai reçue avec un tout petit connecteur !
Je démonterai cela ce soir.
Il y a quelque chose à remettre pour assurer l'herméticité au remontage ? Du téflon sur le filet, un joint ?
Messagede ssylvie » 03 Juil 2015, 06:41
Loulou958 a écrit:Celle avec la prise verte, c'est la sonde de température d'eau qui donne l'info a ton ECU et a ta jauge. donc pas bon
Pas encore démonté, non !
Pourtant, celle avec la prise verte ressemble beaucoup plus au connecteur que j'ai.
Par curiosité, où se trouve cette sonde-là ?
Messagede Loulou958 » 03 Juil 2015, 11:13
ssylvie a écrit:Image :oops: :oops: :oops:
On la voit sur ta photo, juste devant l'autre. Celle avec la prise verte !
TA23 ST 1976
ST165 GT4 1988
Loulou958
Messagede ssylvie » 03 Juil 2015, 11:22
Merci !
Pas sûr que je saurais démonter cela ce soir, sylvie m'a rempli ma soirée :?
Pas contre, pas de joint à remplacer ? Faut mettre du téflon au remontage ?
Quand je la démonte, faut que je puisse la remonter pour pouvoir continuer à utiliser la voiture en attendant de recevoir la bonne sonde...
