[T18] ventilateur...
Re: [T18] ventilateur...
Messagede Loulou958 » 03 Juil 2015, 11:36
http://www.toyotapartsdeal.com/oem/toyo ... =&Filter=()&Location=switch-relay-computer,,89428. Normalement c'est ça la pièce d'origine
TA23 ST 1976
MA61 celica/supra 1985
ST165 GT4 1988
ST202 Cabriolet JDM 1996
Honda Civic EM2 swap K20
Loulou958
Messagede Loulou958 » 03 Juil 2015, 11:41
ssylvie a écrit:Merci !
Pas sûr que je saurais démonter cela ce soir, sylvie m'a rempli ma soirée :?
Pas contre, pas de joint à remplacer ? Faut mettre du téflon au remontage ?
Quand je la démonte, faut que je puisse la remonter pour pouvoir continuer à utiliser la voiture en attendant de recevoir la bonne sonde...
Non juste bien serrer, sur certaines sondes, il y a un joint torique fournis avec
TA23 ST 1976
ST165 GT4 1988
Loulou958
Messagede ssylvie » 03 Juil 2015, 11:41
Merci pour la réf. :D :D
Comme il n'y a pas d'image pour me le confirmer, je vais chercher avec cette réf.
Le prix :shock: !!! pour un ventilo inutile...
Encore MERCI
Messagede ssylvie » 03 Juil 2015, 11:53
Chez Oscaro, je trouve avec cette référence, mais je suis ennuyé car il fait indiqué "deux pôles"
https://www.oscaro.be/fr/interrupteur-de-temperature-du-ventilateur-de-radiateur-quinton-hazell-xefs312/toyota?b=57&c=1103&p=1822743&vman=220
Et ça ne ressemble pas encore vraiment à ma fiche
Messagede Loulou958 » 03 Juil 2015, 12:02
Oui c'est bizarre. Les références ne correspondent pas!! Essaye 89428-30090
TA23 ST 1976
ST165 GT4 1988
Loulou958
Messagede Loulou958 » 03 Juil 2015, 20:14
non !! toujours pas ça la ref ^^ désolé
j'ai trouvé un qui correspond mais pour le trouver !! c'est galère
89428-12150
89428-12160
Encore une fois, ta Celica est allemande avec un ECU bien spécifique. donc il y a des différences de faisceaux, capteurs et de prises...
C'est pas le même capteur que les nôtres!
TA23 ST 1976
ST165 GT4 1988
Loulou958
Messagede ssylvie » 03 Juil 2015, 22:09
Ok, merci. Ce soir je n'ai pas eu l'occasion d´y regarder et le week end va être chargé.
Je te fais un retour le plus tôt possible
Encore une fois, merci.
Amitiés.
Seb
Messagede Loulou958 » 04 Juil 2015, 23:46
;) pas de soucis
c'est un capteur de at180 at200
http://www.oscaro.com/interrupteur-de-t ... 721-1103-p
TA23 ST 1976
ST165 GT4 1988
Loulou958
Messagede ssylvie » 05 Juil 2015, 14:26
J'ai démonté mon capteur et il est différent !
Image Image Image Image
La question que je me pose, c'est : "fonctionnerait-il si je remplace la fiche ? " Après tout, cela vaut-il la peine de perdre du temps à chercher pour retrouver la même fiche si cette sonde pourrait fonctionner ?
Sinon, avec le n° de châssis, on ne sait pas savoir quelle est la réf exacte dont j'ai besoin ? Comment fait-il chez Toy ? C'est vrai que ça vaudrait peut-être la peine que je passe jusque là,...
Messagede ssylvie » 05 Juil 2015, 14:28
Loulou958 a écrit:;) pas de soucis
Là oui, ça semble être la même fiche, mais la sonde est franchement fort différente...
