[T18] ventilateur...
Re: [T18] ventilateur...
Messagede Loulou958 » 05 Juil 2015, 23:36
Sur les plans pièces, la sonde correspond a celle que tu as acheté!!Ta voiture ne correspond pas aux plans
tu peux la monter mais il faut modifier la prise (c'est pas top)
Comme j'ai dit c'est juste un thermo contact, ils peuvent être différents suivant les marques
l'important, c'est le pas de vis et la prise
Tu peux prendre celui de AT180 si le pas de vis correspond
Ca marchera
Sinon chez Toy!!
TA23 ST 1976
MA61 celica/supra 1985
ST165 GT4 1988
ST202 Cabriolet JDM 1996
Honda Civic EM2 swap K20
Loulou958
Messagede ssylvie » 06 Juil 2015, 14:53
Autre sonde commandée via Ebay : Facet 7.5198
Même pas de vis, même connecteur, forme de la sonde différente. Je ne sais pas si la température de déclenchement diffère.
Etonnant que le connecteur sur la mienne soit différent. L'Allemgne, ça fait tout de même partie de l'Europe...
Je croise les doigts !
Messagede dimitrir » 06 Juil 2015, 23:12
ca m'etonne pas déjà que le calculateur et différent et pas mal de chose mais plus niveau option généralement
donc moi qui voulais changé ecu plus faisceau avant de trouvé la panne j'aurais bien était en merdé car ca doit pas être la seule connectique qui diffère
dimitrir
