 de celica83 » 11 Avr 2020, 06:57
			sur la mienne j'ai demonté et changé le joint spi acheté chez toyota pour quelques euros. Plus de fuite.
Un peu de main d'oeuvre c'est tout.
Pour sortir le joint spi, percer un petit trou dans le joint de chaque cote de l'axe. Visser une vis autoforeuse de chaque coté, en avançant tout doucement alternativement, pour ne pas marquer l'axe ou le logement, le joint se decolle et sort assez facilement.Emboiter le nouveau et appuyer au maillet sur une douille du bon diametre pour lui faire atteindre sa place.
La sortie de la pompe par le dessous n'est pas tres facile, il faut imperativement demonter le berceau inférieur tenu par 4 gros boulons. Malgre cela il faut tourner la pompe pour qu'elle passe.
Bon courage
