ma st 185 ne prend pas les tours
Messagede alpsport » 07 Avr 2022, 18:51
bonsoir , voila mon souci , ma belle démarre au quart de tour , même la après avoir passé tout l hivers au fond du garage , donc elle démare nickel , tourne au ralentit a 800/900 tours mais quand j accelere a partir de 2000 tours plus rien , ça monte pas plus , sur route j arrive a roulé tranquille , mais toujours sous 2000 tours elle prend pas plus . bougies , bobine ,fil de bougie ,allumeur , batterie ,injecteur , distri , tout neuf !!!! le pire c est qu avant je change tout ça elle marchait top , j ai juste tout changé car je suis arrivé a 200 000 kms , en prévention :(
alpsport
Re: ma st 185 ne prend pas les tours
Messagede ToyStory » 08 Avr 2022, 14:36
vérifie ta pompe à essence et ton filtre
Messagede alpsport » 08 Avr 2022, 18:17
ah , j avais oublié la pompe et filtre sont neuf aussi !!
alpsport
