voyant moteur qui s'allume
Messagede PASCAL50 » 27 Avr 2022, 14:47
Bonjour
Le voyant moteur s'allume
Cela m'est arrivé la première fois il y a deux ans
Un garagiste avait fait des test et le code qu'il a trouvé correspond à circuit de refroidissement secondaire
J'ai remis en route la voiture ce matin alors qu'elle ne roulait plus depuis deux ans, remisée dans mon garage
Voyant moteur allumé quand on roule, s'éteint à l'arret
Il y a du liquide dans le réservoir du turbo et il se met en pression
Que dois je vérifier
Merci pour votre aide
PASCAL50
Re: voyant moteur qui s'allume
Messagede DARKJIL » 29 Avr 2022, 23:07
PASCAL50 a écrit:voyant moteur allumé quand on roule, s'éteint à l'arret
:shock: es-tu sûr qu'il s'agit du voyant moteur :?:
Ce voyant ne part pas comme ça il faut réinitialiser l'ECU à chaque fois...
