recherche echappement st18 sans catalyseur
Messagede celica83 » 08 Sep 2022, 08:51
Ma celica st 182 de 1992 fait un bruit un peu trop course à mon gout. Apres examen il y a une fuite sur le flexible d'echappement. Je regarde chez toyota puis oscaro puis ailleurs et ce morceau d'echappement ne se fabrique plus . Il comprend une tuyauterie double en sortie du collecteur d'echappement du moteur puis un flexible metal puis un premier silencieux et une bride de raccordement. OEM 1741074580
quelqu'un a-t-il eu ce probleme? Quelle solution?
Ce qui se fabrique encore est une tuyauterie simple raccordé au catalyseur.
Dans mon cas pas de catalyseur mais un premier silencieux.
Merci de vos reponses.
celica83
Re: recherche echappement st18 sans catalyseur
Messagede celica83 » 10 Sep 2022, 07:48
je pense avoir trouve une solution.Dans mon cas seule la tresse est detruite, ce qui semble le cas le plus frequent. je vais donc decouper la tresse aux extremites et la remplacer par une tresse de chez echapflex munie d'embouts fendus serrés par des colliers.J'ai commandé la piece, je vous ferai des photos de l'installation.
celica83
Messagede Spooky974 » 20 Sep 2022, 20:03
Je doit aussi remplacer la pièce j'attends tes retour bonne chances !
Spooky974
Messagede celica83 » 20 Oct 2022, 16:50
j'ai decoupé la partie flexible hs à la disqueuse, pris les cotes et fait réalisé chez echapflex un flexible à assembler par collier. C'est du sur mesure. Je vais le chercher demain à la poste et je vous tien au courant. Pour info le diametre coté moteur est de 51mm et 48 cote sortie arrière. J'espère que ça va marcher.Je mettrai les photos si ça fonctionne.
celica83
Messagede celica83 » 22 Oct 2022, 05:29
j'ai reçu la piece, mais je me suis planté dans les cotes. J'ai renvoyé un nouveau plan avec le diametre de 48 modifié en 50. Cette fois ça devrait etre bon. Je vous tiens au courant et je mettrai le plan en photo si ça marche
celica83
Messagede celica83 » 20 Déc 2022, 18:32
Cette fois ci c'est bon. Le flexible est monté avec des colliers et un peu de pate speciale echappement. Premier essai au ralenti ça ne fuit pas. Le probleme est que le tuyau est entouré de laine de verre et d'un cache en acier, le collier avant depasse et on ne peut plus monter le cache.Je vais faire une decoupe dans le cache pour laisser depasser le collier avant, sinon je racourcirai le cache.Photos à suivre
celica83
Messagede celica83 » 20 Déc 2022, 18:34
celica83
Messagede celica83 » 20 Déc 2022, 18:43
Voici le plan du flexible que j'ai fait réaliser sur mesure par Echapflex.com.
ça permet de resoudre le probleme d'absence de piece détachée pour le pot d'echappement des modeles ST182 non catalysés dans la mesure ou seul le flexible est defectueux, pour un cout tres raisonnable.
bonne route en celica
celica83
