ECU ST182
ECU ST182
Messagede posimor » 03 Fév 2024, 16:51
Bonjour à tous,
J'ai un petit soucis d'ECU sur ma ST182 phase2 (avec clim), j'ai 2 condensateurs HS dans celui-ci.
2 solutions se présentent :
soit je l'envoi en réparation ou j'en trouve un pouvant être équivalent
Voici les ref : TOYOTA 89661-2B260 // DENSO 175700-3542
Pour le moment je ne trouve pas la même référence...
Est-il possible de le remplacer pour un ref équivalente ?? J'ai pu voir que certain les remplacer par des ECU DE mr2...
Si vous connaissez un réparateur efficace je suis preneur ! =)
Egalement, j'ai remarqué qu'un ECU de ST202 a la même ref Toy mais en DENSO 175700-3541 celui là pourrait peut être fonctionner ?
Je vous remercie par avance pour votre aide!! =D
posimor
Re: ECU ST182
Messagede CELICA16 » 03 Fév 2024, 18:12
n'importe quel réparateur en électronique pourra te remplacer les condos .Après il faut juste les prendre avec les mêmes capacités mais ça ils ont l'habitude.
Re: ECU ST182
Messagede posimor » 04 Fév 2024, 07:12
Après avoir vérifié ce n'est pas très complexe à changer, je vais donc le faire moi même.
J'ai commandé le matos nécessaire, je posterai quelques photos
posimor
Re: ECU ST182
Messagede ToyStory » 04 Fév 2024, 10:45
CELICA16 a écrit:n'importe quel réparateur en électronique pourra te remplacer les condos .Après il faut juste les prendre avec les mêmes capacités mais ça ils ont l'habitude.
+1
Re: ECU ST182
Messagede celica83 » 18 Mar 2024, 14:29
Je te conseille de lire mon post de novembre 2018 sur ce sujet avec les photos qui vont bien. Attention le changement des condensateurs n'est parfois pas suffisant car les pistes du circuit imprimé ( tres fines) peuvent avoir été endommagées? Si c'est le cas un strap soudé entre les extrémités de la piste résout le problème. Depuis cett date ma celica fonctionne toujours. Bon courage
celica83
