demarrage tres difficile
Messagede lolo21 » 06 Juil 2010, 22:04
je restore ma t 18 et le moteur demarre tres tres mal et une fois demarré quand on accélère elle cale,les bougie sont noir,le filtre a essence et la pompe est changé,est il possible que sa soit les injecteur , le calage de l alumage ou autre chose? merci d avance pour votre aide
lolo21
Re: demarrage tres difficile
Messagede Angelmind » 10 Juil 2010, 13:37
lolo21 a écrit:je restore ma t 18 et le moteur demarre tres tres mal et une fois demarré quand on accélère elle cale,les bougie sont noir,le filtre a essence et la pompe est changé,est il possible que sa soit les injecteur , le calage de l alumage ou autre chose? merci d avance pour votre aide
Change tes bougies, contrôle ta tête de delco + rotor, mate ton faisceau de bougie ;)
Une fois tout ça fait, regarde ton calage de l'allumage...
Angelmind
Messagede lolo21 » 10 Juil 2010, 15:27
merci je m occupe de ca et vous tiens au courant
lolo21
Messagede lolo21 » 17 Juil 2010, 10:26
les bougie la tete de delco sont changé ,le rotor se regle t il?
lolo21
Messagede lolo21 » 18 Juil 2010, 16:23
coment fait on pour reglé l allumage car sur le manuel il dise de déssérrer les 2 boulons d immobilisation et reglé en tournant le distributeur,ma question quelle sont ses 2 boulont et c est quoi le distributeur ?si vous aviez une photo pour me montré merci
lolo21
Messagede lolo21 » 21 Juil 2010, 20:19
j ai remarqué qu il ya plusieur type de moteur 3sge,le mien a pas d injecteur de damarrage a froid ,c est normal?
lolo21
Messagede emiliencasse44 » 22 Juil 2010, 13:04
sinon, pour les démarrages difficiles, il existe le viagra .... :oops:
Messagede DARKJIL » 22 Juil 2010, 13:15
Pour regler ton calage d'allumage tu as 2 vis a desserrer en bas à gauche de ta tête de delco (clé de 14 je crois) tu ne demontes aucun élément du stator ou du rotor surtout, une fois que tu as desserré ces deux vis tu peux pivoter l'ensemble de ta tête de delco. Je sais pas si c'est très claire lool
Messagede lolo21 » 22 Juil 2010, 15:27
DARKJIL a écrit:Pour regler ton calage d'allumage tu as 2 vis a desserrer en bas à gauche de ta tête de delco (clé de 14 je crois) tu ne demontes aucun élément du stator ou du rotor surtout, une fois que tu as desserré ces deux vis tu peux pivoter l'ensemble de ta tête de delco. Je sais pas si c'est très claire lool
merci c est tres clair ( et c est bien une clée de 14) ;) mais je me suis renseigné chez un mecano et apparament j ai plus un probleme d arrivé d essence donc j ai controlé la pompe ,changé le filtre,il me reste encore a controlé les injecteurs et la durite d essence
lolo21
