Diag ECU : Code 12
Diag ECU : Code 12
Messagede DARKJIL » 17 Jan 2011, 11:03
Salut les filles :mrgreen:
bon voilà ma grosse fait des siennes et ne démarre plus, verdict code 12 !
Comme je dois l'emmener le week end prochain m'occuper de sa boite il faut que j'arrive à résoudre c'te problème assez vite.
Comment vérifier tout ça exactement (pour ne pas perdre de temps) ?
Merci d'avance :mrgreen:
Re: Diag ECU : Code 12
Messagede hekki » 17 Jan 2011, 12:46
j'ai eu la meme couille a la suite de mon swap en 3sgte et le soucis c'etait le faisceau qui avait cramer de la bobine a l'igniter. verfie si ta bobine a pas cramer! c'est elle qui m'avait tout fait cramer! verifie ta resistance primaire et secondaire
hekki
Messagede DARKJIL » 17 Jan 2011, 14:29
C'était pas un code 14 que tu avais (circuit d'allumeur) ? L'igniter peut faire parti aussi des symptômes du code 12 (circuit distributeur) ?
Messagede hekki » 17 Jan 2011, 19:29
ah oui exacte... autant pour moi! controle donc voir si ton faisceau est pas abimer par frottement au niveau du distributeur, controle donc aussi ta bobine c pas long a faire. par contre l'igniter je sais pâs comment ca se controle...
hekki
Messagede DARKJIL » 19 Jan 2011, 08:41
Tout le faisceau a été vérifié au niveau du démarreur : RAS
Démontage et test du démarreur en direct : Démarreur HS
Du coup la grosse a été greffé d'un démarreur de ST182 et ronronne :)
