Recherche pièces T18 sur RP.
Messagede Gonzolegrand » 19 Mar 2011, 22:26
Bonsoir à tous,
Je recherche plus particulièrement de quoi réparer ma direction qui a pas mal de jeu. Ça cogne lors de la montée d'un trottoir et j'ai un point dur qui revient à chaque tour de volant.
Il a toujours été difficile de savoir d'ou cela pouvait venir sans démonter. Du coup, je pars du principe qu'en remplaçant tout (crémaillère et colonne), je résoudrai mon problème.
Ma Célica est une AT180 de base de chez Base. Comprenez qu'il n'y a aucun équipement sur cette voiture. Ni D.A., ni F.C., ni V.E… Juste des manivelles et des boutons. :D
Je poste ici surtout pour la direction que je ne peux continuer à utiliser dans cet état. Donc si vous avez ou connaissez quelqu'un qui possède une D.A. complète ou simplement la crémaillère (tant pis pour la D.A. tant que ça roule.) n'hésitez pas à me contacter. En neuf, je n'ai trouvé que Lizarte qui propose un produit référencé 02.93.2600 mais dont l'absence de disponibilité se généralise auprès des revendeurs. Vous noterez la compatibilité sur les T16 et autre TA, en général motorisée en 1600.
Idem pour toute les pièces dont vous aimeriez vous débarrasser et qui pourront me constituer un petit stock toujours utile.
Merci à tous.
Gonzo.
Gonzolegrand
Re: Recherche pièces T18 sur RP.
Messagede DARKJIL » 21 Mar 2011, 09:16
Pour le stock de pièces : y a nitoun qui se débarrasse de ses jantes 14" de T18 ph 1 ;)
Messagede Gonzolegrand » 21 Mar 2011, 22:06
Pourquoi pas? Peut-être a t'il quelques pièces qui pourront m'intéresser.
En ce qui concerne la direction, j'ai appelé ce spécialiste qui fait de la réfection. A défaut de remplacer, il répare et garantit son boulot. Comme je n'ai pas les moyens techniques de démonter, je vais tacher de trouver un professionnel qui acceptera de s'en charger mais surtout de garder la voiture le temps que la pièce lui revienne.
Gonzolegrand
Messagede Gonzolegrand » 22 Mar 2011, 10:48
Je copie/colle mon post vers la section "recherche de pièces", sûrement plus appropriée. ;)
Gonzolegrand
