c'est quoi donc sa??
Messagede Jandrou » 15 Fév 2009, 03:45
voila je vai enfin pouvoir commencer a travailler serieusement sur ma grosse.
pourquoi ce titre alors?
me conaissant, je sais deja qu'au lieu de faire un jolie reportage photos avec pleins de détails sur ce que je fait (comme les pros d'ici font ;) )
je vai poser pleins de questions sur les truc que je vai essayer de demonter :lol:
et dailleurs je commence deja avec les "trucs" vue au 1er repérage avant d'attaquer!
sur la boite de vitesse (ou l'embrayage je suis pas sure), il manque pas un truc au niveau du trou du caoutchouc?
ce ressort, il sert a quelque chose, il est relier a rien!
ce petit teton sert a quoi? on dirait un teton de graissage, si c'est le cas quelle graisse utiliser et surtout ou la trouver?
je commence fort!!! que de question!! bon sinon, selon ma fatigue et la temperature exterieur, cette aprem' je vai voir ce que je vai lui faire (en essayant de penser a faire des photos, et sa c'est moins sur :lol: )
Re: c'est quoi donc sa??
Messagede toystef » 15 Fév 2009, 08:34
salut , le "teton " c'est en fait la vis de purge du recepteur d'embrayage ( c'est un embrayage à commande hydrolique ) , le trou dans le soufflet de la fourchette d'embrayage est tout a fait normal ( sauf erreur de ma part il me semble que c'est une petite mise à l'air ) , pour le ressort je ne sais pas :?:
ta22 St 1975 neuve
ra 28 neuve 1977
Gt86 dark Grey 2016(vendue)
toystef
Messagede TomLST162 » 15 Fév 2009, 20:12
Oui tu as raison Toystefle tton et bien une purge et sur le soufflet c'est tout à fait normale. Sinon le ressort je ne vous pas ce que c'est!!! ;)
TomLST162
Messagede Jandrou » 15 Fév 2009, 22:05
aujourd'hui normalement gros planing, au programme, aller mettre de la pressions dans les jantes d'origine, ensuite les remonter, controler le trains avant, demonter le collecteur et tout ce que pouvais trouver
resultat, meme pas un dixieme de fait
jai juste arriver a demonter le ventilo de radiateur, sa me fera deja un truc a nettoyer et a remettre a neuf, fau juste que je trouve de la mousse pour remplacer
et les vis du colecteur bah men reste 2 allenver, mais elle veulent pas bouger dun milimetre meme avec la dose de degripant ya une technique speciale pour les faire tournée celle-ci??? :lol:
Messagede AïGoRr » 16 Fév 2009, 10:13
C'est pas des vis c'est des goujons !
Messagede Jandrou » 16 Fév 2009, 11:55
arrrf, bah si tu prefer AïGoRr, ses goujouns veulent pas bouger d'un millimetre :lol:
Messagede AïGoRr » 16 Fév 2009, 14:38
T'as essayer de les serrer ?
Non, je ne me drogue pas, mais parfois, ça peut le faire.
Tu serres gentiment, puis tu desserres, ça aide parfois.
Après pour ce qui est du dégrippant, je ne sais pas ce que tu utilises mais chez Wurth ils ont un truc hyper efficace, mais je sais plus comment ça s'appelle ! :oops:
Messagede Jandrou » 16 Fév 2009, 16:06
le coup de serrer je pas penser, a voir demain.
pour le degripant, j'utilise celui qu'on a au boulo, il s'appelle Mefor, et il est super efficace, on s'en sert sur des tuyauteri qui sont completement rouiller, et donc les boulon non pas ete desserrer pendan des lustres
Messagede white spirit » 17 Fév 2009, 10:36
et avec une rallonge
tu augmente ton couple de déserrage par 2
white spirit
Messagede AïGoRr » 17 Fév 2009, 11:09
et tu casses la vis... :cry:
