(resolut)tresse sur une 182
Messagede kamikaze » 20 Fév 2012, 06:35
bonjour a touts je suis en plain demontage et remontage du 3SGE de met 182 le premier moteur est dehors non sans mal
ma question est la suivante : sur le 3SGE il y a une tresse de cable qui passe sous l'admition et qui ce conecte a toute sorte de sonde sur le moteur et elle part dans l'abitacle cote gauche ( quand on est en face de la voiture ) j'aimerai savoir si il y as une cosse general pout retire la tresse avec le moteur
donc voila si vous savez quoi que ce soit
kamikaze
Re: tresse sur une 182
Messagede DARKJIL » 20 Fév 2012, 08:55
Elles se débranchent au niveau de l'écu (derriere la console centrale) coté passager et derrière ta boite à gant, ensuite tu devisses coté moteur sous le pare-brise les 2 écrous (de 10 je crois) qui permette de faire l'étanchéité et tu tires dès que ça bloque tu repasses sous ta boite à gant pour débloquer lol et rebelottes tu retournes coté moteur et tires à nouveau... le mieux c'est d'être à deux, l'un tire coté moteur et l'autre guide coté habitacle mais ce n'est vraiment pas obligatoire
Messagede kamikaze » 20 Fév 2012, 18:14
DARKJIL a écrit:Elles se débranchent au niveau de l'écu (derriere la console centrale) coté passager et derrière ta boite à gant, ensuite tu devisses coté moteur sous le pare-brise les 2 écrous (de 10 je crois) qui permette de faire l'étanchéité et tu tires dès que ça bloque tu repasses sous ta boite à gant pour débloquer lol et rebelottes tu retournes coté moteur et tires à nouveau... le mieux c'est d'être à deux, l'un tire coté moteur et l'autre guide coté habitacle mais ce n'est vraiment pas obligatoire
je te remercie de cest parol d'evangile qui vons me faire gagner pas mal d'heure de boulot
kamikaze
